Daewoo
( Daewoo Lanos ) Podał sprzęgła nie odbija.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Tomek Lanos
Posiadane auto: Daewo Lanos
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 19:07
Mam taki problem z Lanosem 1.6 16v rok 2000
Sprawa wygląda ta że podczas jazdy gdy temperatura silnika dochodzi do połowy zaczynają się problemy ze sprzęgłem. Gdy silnik zimny sprzęgło chodzi delikatnie po osiągnięciu temperatury pedał sprzęgła podczas zmiany biegów zostaje przy podłodze i niechce odbić trzeba go podnosić do góry. Po kilku takich dziwnych czynnościach następne wciśnięcie pedału sprzęgła jest nie możliwe twarde jak kamień. Po kilku minutach postoju i lekkim ostygnieciu silnika wszystko działa. Dodam iż niedawno była wymiana sprzęgła oraz pompki. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 12:27
Re: ( Daewoo Lanos ) Podał sprzęgła nie odbija.
Napęd sprzęgła masz linkowy czy hydrauliczny? Sprawdzałeś jak pracuje wysprzęglik? Jeśli masz wersję hydrauliczną to czy była rozpinana na wężykach i jest dobrze odpowietrzona? Skoro sprzęgło było niedawno robione (niedawno, czyli ile czasu temu/ew. km) to może ktoś coś [cenzura]ł, nie dokręcił, uszkodził przy wymianie. Tak na odległość trochę ciężko zrobić diagnostykę - mamy za mało informacji.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
