Autor |
Wiadomość |
robert2008k
Dołączył: 21 Cze 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: DAEWOO LANOS 1,5 8 V
Wysłany: Nie 21 Cze 2015, 09:21
Temat postu: Dławi podczas wciskania pedału gazu |
Witam, jak w temacie...Odpala normalnie ale jak się naciska gaz to go dławi, trzeba delikatnie ruszać. Mam LPG a tam wszystko jest OK. Czy może przyczyną być "lewe" powietrze? Mam poowijaną rurę gumową pomiędzy przepustnicą a filtrem powietrza. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 21:50
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) Dławi podczas wciskania pedału gazu |
Napisz post jeszcze raz, a najlepiej przeczytaj go sam i zastanów się o co w tym chodzi.
Napisałeś w skrócie:
LPG jest ok, ale się dławi ( na czym - benzyna, LPG?) odpala normalnie (na czym benzyna, LPG?)
Jeśli masz poowijany wąż przed przepustnicą powietrza, to jedyne co się może dziać, to łapanie brudnego powietrza z pominięciem filtra.
Tak przy okazji - jaki jest stan filtrów, ciśnienie na listwie wtryskowej, kiedy były sprawdzane świece, jaka jest przerwa na elektrodach świec, jakiego są koloru, kiedy były wymieniane filtry LPG fazy lotnej i ciekłej (zakładam że nie masz instalacji 5 generacji), jakiego typu masz instalację LPG?
Jak widzisz - więcej niewiadomych niż wiadomych.
Na koniec - czy zapala się check engine? Odczytaj błędy (kody błyskowe) - może ECU coś zapisał...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 28 Cze 2015, 22:14
Brak odpowiedzi nie jest niczym dobrym, ale może komuś się to przyda - jaka jest przerwa na świecach? Jaki jest kolor nagaru na świecach, kiedy były wymieniane (ile km temu tak +/-).
Jeśli przerwa na świecach jest większa niż 0,7mm to sklepać i sprawdzić - jeśli nie pomoże - pisać - będziemy myśleć dalej, jeśli pomoże - proszę o informacje - będzie dla innych czytających forum...
Powrót do góry |
