Autor |
Wiadomość |
barszczyna
Dołączył: 20 Cze 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): TG Posiadane auto: sfa
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 19:25
Temat postu: 1,5 16V 1999r, gaśnie podczas jazdy, blokuje kierownicę |
Witam, poniżej dwie wersje postu: jedna dla nie bojących się kilku złożonych zdań, druga skrócona do minimum - same konkrety.
Wersja I:
Moja dziewczyna popełniła błąd i pod namową brata kupiła (a raczej został jej kupiony/wmuszony) Lanosa w opłakanym stanie. Auto ma spory przebieg (ponad 240tkm), jest wymęczone (wożona tym była przyczepka), zniszczone, nie wskakują czasem biegi, żre olej na potęgę i na tym poprzestańmy w kwestii narzekania bo chyba brakłoby znaków w pojedynczym poście...
Jak wynika z nazwy tematu, silnik w tym cudeńku to niezwykle dynamiczna i zarazem ekonomiczna jednostka 1,5 16V + LPG legitymująca się spalaniem na poziomie 12l/100km (...), nadwozie natomiast to niezwykle piękny i zielony jak butelka po lechu 5-cio drzwiowy hatchback. Samochód - jak już zdążyliście się dowiedzieć - boryka się z wieloma problemami, ale to nic. Gaśnie w trakcie jazdy. To też nic! Bo przy tym blokuje się kierownica uniemożliwiając manewrowanie autem! Ten grat dziś zgasł np. na rondzie...
Nie pisałbym tutaj gdyby nie to, że po pierwsze kocham moją dziewczynę i boję się o jej bezpieczeństwo (pozdro!), a po drugie w samochodzie zostało już zrobione parę rzeczy (rozrząd, alternator, zawieszenie i hamulce - przewody przegniły tak, że przy poruszeniu nimi popękały i wyciekł płyn...) i warto byłoby go już nareperować do końca.
No ale do sedna. Jednocześnie z tymi wszystkimi mankamentami istnieje problem ze stacyjką. Objawia się to tym, że nie zawsze działają wycieraczki, nawiewy itd. (trzeba poruszać kluczykiem w stacyjce).
Moje podejrzenia są takie, że problem gaśnięcia i blokowania się kierownicy wynika właśnie z uszkodzonej/wymęczonej stacyjki. Pytanie tylko, czy wystarczy wymienić samą kostkę, czy cały moduł?
Jeśli to istotne, to samochód ma autoalarm (nie wiem jakiej firmy, nie wiem czy fabryczny, nie wiem nic - całe szczęście to nie moje auto).
Radzę jej osobiście, by sprzedała/zezłomowała to wozidło, ale w przypadku sprzedaży tak czy siak ten problem trzeba będzie rozwiązać.
Wersja II:
Samochód gaśnie, blokuje się przy tym kierownica. Do tego nie zawsze działa nawiew i wycieraczki (trzeba poruszać kluczykiem w stacyjce). Podejrzenie: wymęczona/uszkodzona stacyjka i powiązanie gaśnięcia z zablokowaniem kierownicy z problemem nie działającego nawiewu gdy grot kluczyka źle siedzi w stacyjce. Dedukując: uszkodzona kostka, czy cały moduł stacyjki?
Auto służy do dojazdów do pracy (i na uczelnię od października), więc kwestia dość paląca.
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam. |
Powrót do góry |
NED Moderator
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 20:17
Temat postu: Re: ( Daewoo Lanos ) 1,5 16V 1999r, gaśnie podczas jazdy, blokuje kierownicę |
Strasznie się rozpisałeś , powtarzając opis usterek zagmatwałeś dość solidnie wątek.
Ale do rzeczy co do stacyjki to wymień kostkę i powinno być OK , następna sprawa gaśnięcia to przydało by się więcej konkretów (np. czy gaśnie na LPG I na Pb ) choć być może przyczyną jest właśnie kostka stacyjki i od jej wymiany bym zaczął. Blokowanie się kierownicy ma ścisły związek z pracą silnika , po prostu jak silnik zgaśnie przestaje pracować pompa wspomagania i stąd odczucie zblokowanej kierownicy . _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
barszczyna
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 20:32
Post pisany w nerwach.
Celowo użyłem wyrażenia "blokowanie się kierownicy", a nie "odcięcie wspomagania". Przy jadącym z prędkością 60km/h samochodzie odcięcie wspomagania nie powodowałoby wrażenia zblokowania kierownicy.
Samochód gaśnie i na LPG, i na benzynie. |
Powrót do góry |
NED Moderator
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 20:41
Pisząc ,,jadącym'' masz na myśli toczącym się ze zgaszonym silnikiem , czy jadącym z silnikiem na chodzie _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
barszczyna
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 20:48
Oczywiście ze zgaszonym silnikiem. Napisałem, że samochód gaśnie w trakcie jazdy. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
NED Moderator
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 20:52
No to jeśli silnik nie pracuje to nie ma wspomagania , a kręcenie kierownicą jest mocno utrudnione choć przy użyciu znacznej siły da się kierować. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
barszczyna
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 21:28
Właśnie rzecz w tym, że włącza się blokada kierownicy. Tak, jakbyś kluczyk wyjął ze stacyjki. |
Powrót do góry |
NED Moderator
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:46
No to do wymiany cała stacyjka. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
barszczyna
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:55
Tak niestety czułem. Dzięki za potwierdzenie, tak czy siak.
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 22 Cze 2015, 21:58
Zdejmij stacyjkę - pewnie masz połamany moduł zapadki - miałem taki przypadek w matizie. Co prawda zakończyło się na wybiciu dolnego dekla (a dokładniej wbiciu w niego wkręta i wykręceniu dekla) i wyjęciu blokady, ale przynajmniej problem blokowania kierownicy został rozwiązany raz na zawsze (właścicielka sama podjęła taką decyzję)...
Co do wycieraczek - do wymiany kostka (poszukaj na szrocie - będzie taniej, bo nowe zastępcze mogą pożyć krócej niż się wydaje)...
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
