Autor |
Wiadomość |
Vorphalac
Dołączył: 10 Cze 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Daewoo Nubira
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 21:57
Temat postu: [Nubira I] Kontrolka Check, duszenie |
Nubira I, rocznik 1999.
Proszę o pomoc, zapaliła się kontrolka CHECK i pali się cały czas, auto ledwo utrzymuje obroty, dusi się przy puszczeniu pedału gazu, z okolic wydechu wydobywa się dziwny zapach. Ledwo dojechałem do najbliższego mechanika, lecz ten stwierdził że nic nie zrobi ponieważ musi podłączyć auto do komputera, a nie ma odpowiedniego złącza :/
Co to może być za usterka ? Katalizator ? Z góry dzięki za wskazówki. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 22:27
Temat postu: Re: ( Daewoo Nubira ) [Nubira I] Kontrolka Check, duszenie |
Proponuję zmienić mechanika - to na początek.
Kolejna czynność - wygooglować kody błyskowe - jak założyć mostek oraz jak je interpretować.
Co do spalin - jaki zapach/kolor?
Kiedy ostatni raz były sprawdzane świece zapłonowe, wymieniany filtr paliwa?
Czy auto jest zagazowane?
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 17 Cze 2015, 18:07
Mija 5 dni a w temacie cisza... Autor wyraźnie zapomniał o napisanym poście... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
pewna pani
Dołączył: 29 Cze 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów/małopolska Posiadane auto: daewoo nubira 2.0 1.6V kombi 1998
Wysłany: Pon 29 Cze 2015, 12:23
Grzybeq napisał: | Mija 5 dni a w temacie cisza... Autor wyraźnie zapomniał o napisanym poście... |
no właśnie hihi autor zapomniał że pisał a ja szukam pomocy w tej sprawie. mam nubi 2.0 cdx z 98 i mam ją od 4 miesięcy dopiero, odpalała normalnie, nic się nie działo aż nagle tydzień temu problem. silnik a i owszem bez problemu odpala ale po dodawaniu gazu dusi się, nie chce wejść na obroty, dławi i gaśnie. z wydechu czarny dym :/ auto jeździ tylko na gazie i coś przy wymianie oleju mechanik powiedział że trzeba będzie zatankować do pełna benzynkę i wlać jakiś płyn (za boga nie pamiętam co to miało być - jakiś uzdatniacz czy coś) i jeździć przez tydzień tylko na benzynie bo ponoć nie odpalę w zimie.....no i masz babo placek ! chyba właśnie nadszedł ten czas choć to nie zima :/ próbowałam go przerzucić tylko na benzynę i się bida męczyła, kiedy wrzucam na gaz (ma przeskoczyć z benzyny wtedy kiedy ma obroty powyżej 2 tys) to zdarzyło się że zaskoczyło dość szybko ...jak już się uda że zaskoczy to jeździ ale obrotomierz w momencie "zaskoku" mało nie rozwali szybki Ja prosta kobita jestem, pierwszy wóz kupiony okazyjnie z licytacji z policyjnego parkingu. Auto stało tam 2 lata, po zakupie w zasadzie odpaliło bez żadnego ale, trzeba było wymienić to i owo jak choćby olej ale ja się nie znam na tych rzeczach, nie bardzo wiem kogo się radzić jak poszłam zapytać mechanika to mi taką litanię stworzył i cennik tychże usług i względów że to auto tyle nie kosztowało :/ !! podejrzewam - dziś już wiem - że świece do wymiany, ale jakie? i tak sobie grzebię w tym internecie i grzebię i pewnie trzeba filtr paliwa wymienić, tak? ale jeśli coś się z tym przewodem paliwowym podziało bo podejrzewam że nie dochodzi skoro dusi :/ to co teraz?
ale będziecie mieć ubaw ze mnie hahha ale co tam, kto pyta nie błądzi - bo mam jeszcze ważne pytanie, o to jakie śruby trzeba kupić do zamocowania przedniego zderzaka, a chyba dokładniej pasa przedniego i zderzaka bo pewna pani rozwaliła tenże zderzak |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 29 Cze 2015, 23:52
Witaj na forum.
Po pierwsze jeden problem - jeden temat. Zderzak wrzuć w inne zagadnienie.
Płyn do benzynki kupisz w w każdej stacji paliw. Poproś o ustrojstwom do czyszczenia wtryskiwaczy. Świece i filtr najszybciej dobiorą Ci koledzy ze sklepu, warianty cenowe też powinny być, wspomnij tylko że autko zagazowane. Jeśli benzynka nie cieknie to przewód paliwowy zostaw w spokoju. Nie zapomnij o filtrach w instalacji gazowej. Jaki masz typ instalacji? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
pewna pani
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 21:21
Keram2504 napisał: | Witaj na forum.
Płyn do benzynki kupisz w w każdej stacji paliw. Poproś o ustrojstwom do czyszczenia wtryskiwaczy. Świece i filtr najszybciej dobiorą Ci koledzy ze sklepu, warianty cenowe też powinny być, wspomnij tylko że autko zagazowane. Jeśli benzynka nie cieknie to przewód paliwowy zostaw w spokoju. Nie zapomnij o filtrach w instalacji gazowej. Jaki masz typ instalacji? |
Jaki typ? Kompletnie się nie znam wiem że jest w miejscu koła zapasowego - to tyle :/ Udało się część problemów rozwiązać - tak mi się wydawało. Auto kilka dni temu po miesiącu wróciło od mechanika. Wymienione wtryski paliwa, filtr paliwa a teraz musiałam wyjeździć cały gaz żeby na piątek jechać do legalizacji butli...i jeździłam na tym gazie aż tu nagle zapaliła mi się w trakcie jazdy kontrolka CHECK i oleju (ten taki alladynik hihih). Ok zgasły zaraz więc nic się nie stało. Kilka godzin później znów jechałam i ruszając z jedynki na światłach (na gazie) zaczęło go dławić...nie mógł się zebrać, rzucało nim....przerzuciłam na benzynę i OK. Nubi szła. Kiedy kilkanaście minut później zjeżdżałam już z drogi na parking znów obie kontrolki się zapaliły ale tym razem WYRAŹNIE poczułam jakbym nie panowała nad kierownicą. Na pewno trzymałam nogę lekko na hamulcu bo zwykle na zakrętach (tak mnie uczono na kursie) leciutko hamuję. Próbuję kręcić kierownicą w prawo o ona jakaś taka oporna...WTF ? |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
