Autor |
Wiadomość |
maniek_30
Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: DAEWOO Lanos 1.5 16v 2000
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 20:47
Temat postu: Zapala się check po zdjęciu nogi z gazu -hamowaniu silnikiem |
Witam serdecznie.
mam taki problem w Lanosie 1.5 16v z 2000 roku ( zgazowany) otóż zapala mu się gdy podrośnie trochę temperatura borygo jadąc i zdejmując nogę z gazu (hamując silnikiem) zapala się check i trzyma obroty w przedziale 1500-2000 obr/min , zgaszę silnik i od razu odpalę wszystko wraca do normy aby mi się tak nie działo to tam gdzie muszę zdjąć nogę z gazu to od razu wciskam sprzęgło i jest ok. Tak się dzieje na benzynie i na gazie abym tylko hamował silnikiem i od razu check i wysokie obroty. Sprawdzane skanerem do zczytywania błędów pokazuje błąd 24 Czujnik prędkości samochodu (VSS) Sygnał z czujnika VSS <6 km/h i czujnika MAP <25kPa, czujnik wymieniony a dalej to samo się dzieje. Wszystkie lewe powietrze sprawdzone .
Proszę o podpowiedzi co może być tego przyczyną.
Mariusz |
Powrót do góry |
