Autor |
Wiadomość |
lasic100
Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Cinquecento 700 '94 FOS LPG
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 15:25
Temat postu: Polonez Caro Plus GSI - Zwarcie alternatora? co robić |
Od niedawna posiadam Poloneza Caro GSI + LPG z 1999r. Jako, że miał problemy z rozrusznikiem, postanowiłem wymienić na inny, używany. Do tego było potrzebne odkręcenie alternatora. Sprawdziłem, że rozrusznik po wymianie kręci choć chciałem jeszcze dokręcić nakrętkę na dwóch głównych przewodach od alternatora. Niestety zapomniałem przy tym odpiąć klem od akumulatora i kluczem zrobiłem zwarcie z blokiem silnika. Przeskoczyła lekka iskra i od tego momentu elektryka nie działa (podświetlenie deski i ogólnie cała reszta). Podejrzewam, że winny jest uszkodzony alternator (prawdopodobnie diody z tego co się na szybko dowiadywałem). Mam odnośnie tego kilka pytań:
1. Co mogło ulec uszkodzeniu ? Tylko alternator (diody w nim lub coś innego) czy jeszcze jakieś inne podzespoły ?
2. Czy naprawa alternatora jest opłacalna i możliwa w domowych warunkach (bez jakiś specjalistycznych narzędzi) ? Ojciec ma styczność z elektroniką więc pomógłby z lutowaniem w razie czego.
3. Czy może lepiej nie bawić się i kupić jakąś sprawną używkę (ok 50zł). Nie ukrywam, że walory finansowe mają znaczenie i jeśli jest szansa niedużym kosztem i nakładem "sił" przywrócić alternator do życia to chętnie spróbuję ale jeśli nie ma to sensu to zostaje zakup używki j.w.
Czy w przypadku naprawy samego alernatora na jakie dokładnie części zwrócić uwagę ? To samo tyczy się reszty podzespołów (jak przypuszczam bezpieczniki/przekaźniki itd)
Będę serdecznie wdzięczny za jakieś wskazówki i sugestie. Muszę możliwie szybko doprowadzić auto do sprawności.
Pozdrawiam i wszelkie odpowiedzi nagradzam "pomógł". |
Powrót do góry |
NED Moderator
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 20:48
Temat postu: ( Daewoo Polonez ) Polonez Caro Plus GSI - Zwarcie alternato |
A sprawdziłeś dokładnie bezpieczniki,bo raczej diody w altku nie mają nic wspólnego z oświetleniem deski itp. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED |
Powrót do góry |
lasic100
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 04:00
Temat postu: Re: ( Daewoo Polonez ) Polonez Caro Plus GSI - Zwarcie alternatora? co robić |
Witam, bezpieczniki te co są pod nogami pasażera sprawdzałem wszystkie i były OK. Z tego co wyczytałem w jakimś manualu to obwód ładowania(w tym allternator) nie jest w ogóle zabezpieczony bezpiecznikiem,przekaźnikiem - Czy to prawda ? Posprawdzam jutro w miarę możliwości czy nie ma przerw na przewodach idących do/z alternatora. Jedyne co wiem to to, że jeśli alternator nie jest podpięty to podświetlenie deski ani cała reszta nie będzie działać. Pytanie tylko czy uszkodzony jest sam alternator, czy coś innego odpowiedzialnego za jego działanie (kable lub coś innego po drodze).
Będę wdzięczny za pomoc,
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
lasic100
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 19:11
okazało się że wystarczyło jeszcze raz, a porządnie dokręcić przewody idące do alternatora,
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Polonez ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
