Daewoo
( Daewoo Lanos ) lanos czujniki parkowania
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 15:16
witam serdecznie mam problem montuje właśnie czujniki parkowania z tyłu i z przodu przód działa prawidłowo ale za to z tyłem mam problem okazuje sie że na wiązce od wstecznego światła idą dwa przewody i w oby dwóch przewodach mam prąd (chodzi o to ze wsteczny nie jest włączony) a jak wrzuce wsteczny to neden z kabli przestaje mieć prąd czego to moze być przyczyna
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 06 Maj 2015, 19:14
Re: ( Daewoo Lanos ) lanos czujniki parkowania
Przyczyną ( o ile można to w ogóle tak nazwać) jest prawidłowo pracujący wyłącznik w skrzyni biegów. Skoro jak sam napisałeś - masz instalację 2 przewodową, to jeden biegun jest do zasilania, natomiast drugi w zależności od położenia wodzików w skrzyni - albo jest na potencjale pierwszego (wsteczny wyłączony) lub na potencjale masy (wsteczny włączony).
Domyślam się, że potrzebujesz sygnał odwrotny -tzn. jak włączysz wsteczny to na kablu ma się pojawić 12V, po wyłączeniu ma zniknąć tak?
gadu-gadu skype status
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
