Daewoo
( Daewoo Tico ) Daewoo tico i gaśnięcie silnika
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
tikoviec
Posiadane auto: Daewoo tico 0,8 2000 r
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 22:04
Podczas jazdy / nie zawsze / zdarza się że gdy wrzuce bieg na luz silnik gaśnie, auto ma prędkość np. 70 km/h to samo dzieje sie jak zwalnia sie dojeżdzając do skrzyżowania. Raz potrafiłem przejechać 50 km i nic sie nie działo. Po zatrzymaniu sie - przerwa jakieś 10 minut i zapaleniu auto po chwili gaśnie, trzeba dodawać gaz coby nie zgasło, podczas dalszej jazdy ( to już nie jest wtedy jazda ) autem trzepie i szarpie tak jak np wystepowałby brak iskry na jednej ze świec. Po ostygnięciu jak silnik zimny jak się zapali ( brak ssania ) to trzeba poprzyciskać troche pedał gazu i wtedy silnik pracuje normalnie. Po pewnym czasie jak nagrzeje się silnik włącza się wentylator chłodnicy. Po wyłaczeniu i ponownym załączeniu silnik ma bule z powrotem do normalnej pracy. Zdjąłęm filtr powietrza, po nagrzaniu silnika przepustnica jest w pionie - otwarta. Jak ją sie przymknie to silnik zaczyna normanie pracować. Żadko bo żadko ale czasem zdarzy się że po wyłączeniu zapłonu jeszcze potrafi szarpnąc autem. Moje podejrzenie pada na rozregulowany gaźnik. Jesli chodzi o przewody WN, palec, kopułka cewka WN są dobre, świece też. Nie podejrzewam aby to była wina aparatu zapłonowego. Prosiłbym o pomoc i zgóry za nią dziękuję
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 23:22
Re: ( Daewoo Tico ) Daewoo tico i gaśnięcie silnika
Filtr paliwa wymieniałeś?
Gaźnik masz koreański czy polski?
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
tikoviec
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 21:58
Filtr paliwa był wymieniany dawno, ale wg mnie to nie filtr paliwa. Wcześniej pisałem że brak ssania. Ssanie jest jak sie okazuje tylko nie takie jak wcześniej - głośniejsza praca silnika była wcześniej na ssaniu. Na obrotomierzu jak jest ssanie to pokazuje okolo 2000 obrotów po tym jak wyłaczy sie ssanie to jest z jakieś 1300. Silnik pracuje normalnie. Jak się zagrzeje do takiego momentu że sie właczy dmuchawa to wyłączam silnik. Po ponownym uruchomieniu silnika rozgrzanego popracuje chwile i się wyłącza. Stan ten dotyczy auta bez jazdy. Podejrzewam że gaźnik jest rozregulowany. Jak się doda nieznacznie gazu podczas powtórnego zapalania rozgrzanego silnika to ten silnik szybciej gaśnie. Próbowałem kręcić składem mieszanki ale nic nie dało, może przez to też coś sie bardziej rozregulowało. Jak należałoby zabrać się do poprawnego wyregulowania tego gaźnika bo to raczej w nim tkwi przyczyna opisanego objawu. Czy gaźnik jest koreański czy polski - trudno mi powiedzieć bo nie wiem, po czym ewentualnie to można stwierdzić ?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 19:42
Ogólnie różnią się stopniem skomplikowania - polskie były łatwiejsze do ustawienia. Nie mam teraz dostępu do żadnego Tico żeby zrobić zdjęcie, a w necie to w zasadzie nic nie widać. Na ssaniu powinien mieć obroty 1300, po rozgrzaniu około 800. Jeśli ma więcej to cały czas chodzi na ssaniu bądź łapie lewe powietrze. To drugie jest łatwo sprawdzić - jak jest szczelny to po zatkaniu kolektora ssącego ma zgasnąć - jeśli jest nieszczelny w zasadzie od razu będzie słychać gdzie. Z samym ustawieniem gaźnika może być ciężko na odległość, a żadnej instrukcji do tego nie posiadam Sad
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
