Autor |
Wiadomość |
koliber
Dołączył: 20 Wrz 2008 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław śl
Wysłany: Sob 04 Paź 2008, 19:56
Temat postu: Problem z przednim kołem |
Witam. Mam pewien problem od kilku dni jak auto sie rozgrzeje po dłuższej jeździe zaczyna mi sie nagrzewać prawe koło czasem to aż się z niego kurzy i nie idzie osiągnąć wymaganej prędkości byłem z tym u mechanika i pooglądał i bolec który dociska przy chamowaniu blokował sie mechanik mi to poszlifował założył i parę dni było oki ale znowu się to zaczyna dziać że koło sie nagrzewa i podczas jazdy słuchać jak by coś szuściło w kole.Proszę o porady co to może być łożyska są w porządku bo tez mechanik sprawdzał.Czy czeka mnie wymiana pisaty??? |
Powrót do góry |
awar
Dołączył: 07 Sty 2008 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Lanos 1.5 DOHC 1999
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 09:42
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Problem z przednim kołem |
Zacisk hamulcowy rozebrać, wyczyścić, sprawdzić i ewentualnie wymienić.
I nie grzej tak tego koła, bo to może mieć negatywny wpływ na przyległe części/mechanizmy. |
Powrót do góry |
koliber
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 18:40
byłem u mechanika. Mechanik wyczyścił tłoczek oraz bolce które dociskają klocki. Przez jakiś czas było w porządku i znowu zaczyna się grzać. Mechanik stwierdził, że podczas naciskania hamulca bolec wciska się i niechce odskakiwać, podszlifował i było ok, lecz problem powrócił. |
Powrót do góry |
mariusz23
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 23:20
spróbuj odpowietrzyć hamulce i powinno pomuc |
Powrót do góry |
bebalsam
Dołączył: 15 Kwi 2010 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin/Police Posiadane auto: Matiz
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 18:40
nie warto regenerowac tloczka mialem to samo, regeneracjia kilka dni spokoju a potem znowu to samo, wyminilem klocki w tym kole, przewod od plynu hamulcowego i dalej to samo wkoncu moj mechanik znalazl dla mnie czas zdjal kolo i polecil mi kupic nowy tloczek, zrobilem co powiedzial, wymienil tloczek i uszczelki ktore byly w dosc kiepskim stanie (dziwne ze mechanik u ktorego robilem regeneracje tego nie zauwazyl) od tamtej pory bajeczka zadnego problemu |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
katoga64
Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK Posiadane auto: Honda Jezz 1,4 SE
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 17:08
"słuchać jak by coś szuściło w kole" to znaczy jak?
Zamontuj nowy zacisk nowe klocki odpowietrz i po problemie .Martwi mnie tylko te szuszczenie . |
Powrót do góry |
kaes2000
Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Matiz 2003
Piwa: 0/10
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 11:12
Być moze przewód hamulcowy do wymiany, sparchaciał w środku i nie cofa się płyn. Przerabiałem to w alfie. |
Powrót do góry |
jack 30
Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSZCZYZNA Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2001
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:19
tak czytam po kolei i chciałem podpowiedzieć ale juz kaes2000 mnie ubiegł i zgadzam sie z nim. To ten gumowy przewód przy samym cylinderku, spóchł w środku i nie cofa się plyn. Miałem to samo. |
Powrót do góry |
jack 30
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:23
napisz koliberku czy to ta usterka była, bo może o czymś się nowym dowiem. matrix to nie głupie autko, tylko mi troche korniki [cenzura]ą go |
Powrót do góry |
jack 30
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:24
przepraszam za łacinę |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
