Daewoo
( Daewoo Tico ) Elektryczna regulacja świateł nie działa
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
Ticaczu
Posiadane auto: Daewoo Tico 800, 1999r.
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 21:12
Witam, tak jak w temacie. W kabinie jest regulator ale nic się nie dzieje kiedy go przestawiać. Problem w tym, że teraz światła są w położeniu najniższym z możliwych jak sądzę. Generalnie nie nadaje się taki stan rzeczy do jazdy po zmroku. Do tego nie słychać pompki od spryskiwaczy jakby jej wcale nie było, mimo że wycieraczki chodzą. Sprawdzałem dziś bezpieczniki i są sprawne. Proszę o pomoc
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 21:37
Re: ( Daewoo Tico ) Elektryczna regulacja świateł nie działa
A czy masz wogóle silniczki regulacji? Sprawdź od strony nadkola. Od środka komory silnikowej raczej ich nie zauważysz. W skrzynce bezpiecznikowej ile masz miejsc z bezpiecznikami? 14 czy 16? Sprawdzałeś bezpiecznik nr 16?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
