Daewoo
( Daewoo Tico ) zerwany gwint w tylnym kole
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
martinom10
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolski
Posiadane auto: tico
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 22:35
witam zklepalem srube w tylnym kole i niemozna nakrecic nakretki dociagajacej lozysko .Pytanko czy wymiana belki czy gwintowanie prosze o porade
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 09:48
Re: ( Daewoo Tico ) zerwany gwint w tylnym kole
Wróżek tutaj nie ma, najłatwiej ocenić problem naocznie. Jak mogłeś zaklepać czop, tego się tak nie wymienia. Jedź na złom a tam zawsze stoi jakieś tico na części, nowe części będą droższe od auta
martinom10
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 14:33
zaklepalem bo zapomnialem nakrecic nakretki przed walnieciem mlotkiem zeby piasta zeszla .tylna belka jest w calosci nierozbieralna czy mozna rozebrac Question
martinom10
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 14:35
sorry beben nie piasta
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 27 Gru 2014, 21:27
Możesz pobawić się pilnikami iglakami. Trochę cierpliwości i na pewno ponownie nakręcisz nakrętkę.
martinom10
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 17:54
pytanko czy tylny most jest rozbieralny czy wcalosci zeby to wymienic prosze o info
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 19:30
Co chcesz zrobić? Tylko wymienić łożysko z tyłu? Jeśli tak to masz filmik. Nie kupuj najtańszych bo za dwa, trzy tygodnie będziesz robił ponownie.
https://www.youtube.com/watch?v=1FlBLrAZYWk
Edit.
Wcześniej nie obejrzałem filmiku. W Ticu z tyłu są dwa łożyska kulkowe. Wymiana prosta. Odkręcasz nakrętkę, ściągasz bęben i wymieniasz. Robota nieskomplikowana, prosta.
martinom10
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 10:02
nie chce wymienic ta czesc ze zerwanym gwintem jezeli most jest rozbieralny jezeli nie to caly most bo niemoge nakrecic nakretki zeby dociagnac lozysko,okazalo sie ze jakis mogik skrucil srube do miejsce gdzie sie wklada zawleczke .Dlatego z tad moje pytanie co zrobic czy wymienic most czy co Question
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 21:17
Było wcześniej dokładnie opisać problem.
Oś tylna, belka tylna. Musisz w takim wypadku wymienić całą tylną oś.
Wybierz się na szrot. Powinieneś z łatwością zdobyć ten element. Sprawdź tylko czy prosta i oczywiście gwinty. Chociaż w tym przypadku już nie trzeba Ci tłumaczyć w czym rzecz. Wink
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
