Daewoo
( Daewoo Lanos ) problem po wymianie sprzegla.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
tigre84
Skąd jesteś (miejscowość / region): kedzierzyn-kozle
Posiadane auto: daewoo lanos
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 23:03
witam,mam nastepujacy problem,wymienilem z kolega w jego lanosie 1.5 98 r kompletne sprzeglo czyli tarcza+docisk +lozysko,i... biegi dalej nie wchodza,przed wymiana 0bjawy byly takie ze od paru miesiecy wedlug kolegi na luzie auto delikatnie ciagnelo a pare dni temu jak odpalil auto to juz nie mogl wrzucic biegu wiec rozebralismy skrzynie i okazalo sie ze tarcza sie skonczyla bo az nitami jechala po docisku,poskaldalismy wszystko spowrotem a tu to samo,docisk byl troszke inny tzn pasowal ale inaczej troche wygladal,tarcza ta sama ,wiec myslelismy ze to jego wina i skrzynia znow w dol i stary docisk zalozylismy ,no i nic.wysprzeglik jest raczej ok,uklad odowietrzony.mysle ze to wina łapy,chociaz ja ogladalem i tez wydawala sie wporzadku Wink jak probuje sama reka nia ruszac bez wysprzeglika to jest bardzo luzna i nawet jak sama lape dociskalem a kolego wrzucal biegi to dalej to samo,i tu moje pytanie,czy ona pogla sie tak wykrzywic?z gory dzieki
filu17
Posiadane auto: daewoo,lanos,hatchback,1,5 kat,1498,00cm3,2000r.
Wysłany: Nie 02 Lis 2014, 12:52
Re: ( Daewoo Lanos ) problem po wymianie sprzegla.
jest wysprzęglik hydrauliczny czy mechaniczny
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
