Daewoo
( Daewoo Lanos ) Katalizator strumienica w lanosie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
piotr3310_pt
Wysłany: Sro 10 Sty 2007, 13:39
Witam, Co sądzicie o wymianie katalizatora (2000r.) na strumienicę ???. Wymiana myślę jest dość prosta odkręcić 3 śruby założyć nową część i po sprawie. Ma ktoś tak przerobione może ??. Jak się to sprawuje . Jest wzrost mocy ???.
piasek87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodawa
Wysłany: Sro 10 Sty 2007, 14:06
Re: ( Daewoo Lanos ) Katalizator strumienica w lanosie
Wzrost mocy to ok 5-10KM.Ale niewiem jak w lanosie moze nie wyjsc na dobre.Najczesciej wystempuja falowanie obrotow gdyz sonda lambda bendzie nieprawidłowe dane podawac do komputera.I jeszcze zalezy gdzie masz sonde bo jak zaraz przyd katalizatorem to bendziesz musiał sie pozbyc sondy gdy bendziesz zakładał strumienice a to juz benda wienksze problemy z praca silnika!
piotr3310_pt
Wysłany: Sro 10 Sty 2007, 14:15
To kaszanka, a gdyby przebić katalizator ???. Pewnie to to samo co by założyć strumienice prawda ?. Lepij chyba nic nie będę grzebał. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Crying or Very sad
Lothkan
Wysłany: Sob 12 Maj 2007, 10:24
hmm wymieniłem katalizator na strumienice już rok temu. Wzrost mocy można na pewno zauważyć. Natomiast falowania obrotów nie stwierdziłem Smile
rafalsokolowicz
Wysłany: Nie 08 Lip 2007, 22:26
Jeżdzę na strumienicy już 3 lata. Lambda jest prsy kolektorze. jest ok. Nic sie nie dzieje...Zupełnie nic.
darek62
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 09:39
czy silnik chodzi głośniej po wymianie na strumienice ,
i czy wymieniłeś cały układ wydechowy-tłumiki na np.sportowy
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
