Daewoo
( Daewoo Lanos ) Spadek mocy w silniku
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Grzela46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 18:36
Mam problem ze swoim Lanosem 1,5 16V jak jest zimny silnik to jest OK ale po przejechaniu ok.50km zaczynają się cyrki na gazie zaczyna trząść i strzela a po przerzuceniu na paliwo szarpie i niema mocy wymieniłem już świece i przewody wysokiego napięcia cewkę sprawdziłem podmieniłem od kolegi to samo. Ktoś zetknął się z podobnym problemem? jest szansa na reanimację czy mam się już żegnać z autkiem?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 08 Sie 2014, 23:45
Re: ( Daewoo Lanos ) Spadek mocy w silniku
Odłącz akumulator, poczekaj kilka minut. Podłącz, uruchomi silnik ale tylko na benzynie, przejedź się i sprawdź co się dzieje. Jeśli po rozgrzaniu na benzynie nie będzie dziwnego zachowania to jedź do gazownika na sprawdzenie instalacji LPG...
Złe ustawienie LPG może dużo namieszać w pracy silnika zarówno na LPG jak i na benzynie...
gadu-gadu skype status
Grzela46
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 18:52
Pomogło tylko częściowo nie pracuje już jak maluch ale nadal odczuwalne są lekkie spadki mocy w silniku(lekkie drgania) ki czort?
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 22:43
Wykręć świece i zobacz jakiego koloru mają nalot - zobaczymy jaki skład mieszanki jest spalany...
cosy83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 14:31
Mój znajomy miał identyczną sytuację, jego mechanik stwierdził, że jest to zablokowanie zaworu EGR.
PKT.22
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
