Daewoo
( Daewoo Tico ) Tico wymiana baku i tankowanie "pod korek"
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
funfiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łobzów
Posiadane auto: Opel Astra G Caravan 2.0 DTI ( x20dth ) 2001r, Opel Astra G 1.4 TWINPORT 2005r Fiat Punto 55S 1.1 1997r. ,Opel Astra 1.4 MPI 1995r., Fiat Seicento 900 rok 1999
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 18:33
Witam, pewnego dnia zatankowałęm .. a raczej chciałem zatankowac tico pierwszy raz pod korek, okazało się, że bak dziurawy na łączeniu i uciekło 10l benzyny, no ale trudno, potem mechanik wymienił mi bak na nowy, po wymianie pojechałem i ponownie zalałem dosłownie pod sam korek, patrzę pod samochód a tam tworzy się niezła plama paliwa, w panice pojechałem do mechanika, że coś nie tak założył, że waż gdzieś puścił wlewowy na opasce, a mechanik mnie wtedy poinformował, że TICO NIE TANKUJE SIĘ POD KOREK bo.. bo odpowietrznik jest przy baku i jeżeli lejemy pod korek, to całe paliwo które jest ponad odpowietrznikiem, po prostu się wyleje..
-Czy to prawda co mówi mi mechanik czy po prostu zbabrał robotę i nie chce poprawić ?
- Czy TICO nie da się faktycznie zatankować pod korek bo się wyleje?
Prosiłbym o szybką odpowiedź, gdyż chciałbym oszacować ile Tiktak mi spala, a musiałbym wlać pod korek, zrobić setkę i dolać, a jak narazie się nie da . Rolling Eyes
Damian
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 21:20
Re: ( Daewoo Tico ) Tico wymiana baku i tankowanie "pod korek"
Wszystkie samochody łącznie z maluchem odpowietrzanie mają zrobione do wlewu paliwa. Drugie odpowietrzenie jest przez węgiel aktywowany, ale owego o ile dobrze pamiętam w Tico po prostu nie ma.
Zalanie samochodu po korek może spowodować wyciek tylko w momencie gwałtownego skręcenia, gdy paliwo przeleje się przez korek.
Samo zalanie po korek nie ma prawa powodować wycieków!
Ciekawe, czy stary zbiornik faktycznie wymagał wymiany...
gadu-gadu skype status
mordor1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): żory
Posiadane auto: tico sx 800
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 20:03
Winny na bank jest wąż od wlewu,sam z nim walczyłem po wymianie baku,nowa opaska nie pomogła,w ten wąż przy baku wchodzi jeszcze gumowy kruciec,sam wąż jest z jakiegoś pvc,z biegiem lat ten gumowy element zmienia się w zwykły twardy plastik,i ciężko to uszczelnić,ja ostatecznie złożyłem wszystko na silikonie i teraz spokój,leję pod korek i paliwko nie ucieka.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
