Autor |
Wiadomość |
atom181
Dołączył: 23 Maj 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin/biała podlaska Posiadane auto: tico
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 10:27
Temat postu: tico nie odpala |
witam
mam problem z tiksonem niechciał odpalic gdy odpalił na zaciąg przejechał 20 km po zatrzymaniu sie zatrzęsło tak porzadnie silnikiem i nie odpalił sam dopiero na zaciąg wymienione filtry. porszę o pomoc tico 97 pozdrawiam |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 10:53
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) tico nie odpala |
Cześć!
Ciąganie nie jest najlepszym rozwiązaniem dla rozrządu na pasku...
Jaki jest stan akumulatora? Jakie napięcie jest podczas rozruchu? W jakim stanie są świece po 15 sekundach kręcenia rozrusznika (mokre/suche/w oleju/nie wiesz jak to nazwać-podaj chociaż kolor). Jak wygląda sytuacja z zapłonem/kopułką/przewodami zapłonowymi?
Która to wersja gaźnika - koreańska czy polska? Jeśli nie wiesz jak to rozróżnić to sprawdź po grafikach w google...
Na samo stwierdzenie nie jeździ nikt Ci za dużo nie pomoże... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
atom181
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 11:45
ok dziekuje jak wróce do domu to sproboje zweryfikowac i napisz e pozdrawiam |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 20:22
Minęło 1,5 tygodnia, a odpowiedzi brak... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Łukasz M.
Dołączył: 15 Paź 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rydułtowy Posiadane auto: Daewoo Tico 1997
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 07:57
Jestem nowy na forum.
Piszę w tym temacie, bo nie chcę zaśmiecać forum nowym, skoro ten temat pasuje do mojego problemu.
Mój ojciec posiada Daewoo Tico z 1997 roku. Przez ostatni rok samochód stał na dworze, przez ostatnie kilka miesięcy dodatkowo nocami parkowany był na stromym podjeździe, więc stał "pod górkę". Z samochodem nigdy nie było żadnych problemów oprócz blacharki. Ostatnio ojciec dał do wymiany bak, bo poprzedni był dziurawy jak sito. I po kilku dniach zaczęły się problemy. samochód zgasł na krzyżówce. Nie było mowy go odpalić, nawet na pych. Po odkręceniu i przeczyszczeniu świec samochód zapalił. Niestety przy próbie ponownego uruchomienia sytuacja się powtarzała. Myśleliśmy że to może być faktycznie wina świec, bo jak się dowiedziałem od nowości auta (1997 rok) świece były wymieniane jeden raz. Samochód ma jak na swój wiek bardzo niski przebieg (ok. 120 000 km.) Znajomy doradził nam też, by wymienić przewody wysokiego napięcia (te które przykrywają świece). Wymieniliśmy zarówno świece, jak i przewody. Przez 4 dni był spokój, jednak dziś rano sytuacja znów się powtórzyła. Ojciec zajechał samochodem do sklepu, ale po zakupach już samochodu nie odpalił. Wyjęcie i włożenie z powrotem świec pomogło, jednak to nie rozwiązuje problemu. Przepraszam, że piszę tak rozwlekle, ale w kwestiach mechaniki samochodowej jestem laikiem, a chciałem dobrze naświetlić problem. Pozdrawiam i proszę o pomoc. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 15 Paź 2014, 22:59
Jeśli wymieniacie przewody i świece to należałoby wymienić też i palec rozdzielacza wraz z kopułką. Myślę że nie były wymieniane bardzo długo. Przy wymianie zbiornika paliwa wymieniany był też filtr paliwa? Jeśli nie to to też jest wskazane wykonać. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 21:39
Dokładnie - ruszenie przewodów paliwowych mogło ruszyć szlam, który dobił do końca filtry. Możliwe, że bez wykręcania świec też by odpalił. Rozdzielacz jak napisał Kream2504 również warto byłoby wymienić, a przynajmniej na początek wyczyścić.
Pozdrawiam! _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
piohol
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 18:50
Temat postu: Re: tico nie odpala |
Witam!
Podłączam się pod temat ponieważ silnik nie odpala - brak WN na wyjściu z cewki. Cewka wymieniona i sytuacja bez zmian. Podpowie ktoś jak sprawdzić moduł i czujnik zbliżeniowy w aparacie zapłonowym bo coś mi podpowiada, że to tam trzeba szukać przyczyny a może wiecie gdzie jeszcze może tkwić przyczyna takiego stanu rzeczy, w necie przeczytałem a jakiejś tajemniczej kostce na ścianie grodziowej. Dotychczasowi mechanicy wygenerowali koszty naprawy na 7OO PLN. Elementy które wymieniono bo miały sunąc usterkę budzą podziw: akumulator, rozrusznik, cewka , przewody WN, świece teraz zaproponowano wymianę gaźnika. a do aparatu nikt nie zajrzał.
Sprawa o tyle pilna iż samochodem na zajęcia rehabilitacyjne wożone jest niepełnosprawne dziecko. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 22:39
http://images34.fotosik.pl/691/2914461bd83806c8.png
Sprawdź napięcie przy włączonym zapłonie na zaciskach cewki. Następnie pod rozdzielaczem masz aparat zapłonowy. Jak go całego wyjmiesz to podłącz dodatkowym przewodem do silnika (nie mniejszym niż 2,5mm^2, tak aby zachować masę) Następnie włącz zapłon i kręć aparatem - jeśli jest sprawny będziesz słyszał jak strzela zapłon. Możesz jeszcze zrobić jedną rzecz - podłącz świecę w przewód, który prowadzi do rozdzielacza i złap ją do silnika - wykluczysz rozdzielacz...
W razie czego pisz...
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 19:17
Dzięki za schemat.
Podłączyłem świecę na wyjściu cewki i nie iskrzy przy kręceniu rozrusznikiem. Palec i kopułka idą do wymiany ze względu na ich stan techniczny. Problem wg mnie leży w aparacie a konkretnie w czujniku impulsowym lub module . Kontrolka podłączona miedzy zasilanie cewki (7 na schemacie) a przewód sterujący wyzwalaniem cewki z aparatu (9 na schemacie) w czasie kręcenia rozrusznikiem nie miga czyli cewka nie będzie działał po stronie WN. Wniosek - coś dzieje się po stronie sterowania cewki z aparatu zapłonowego.Zastanawiam się czy czujnik zbliżeniowy można sprawdzić na zasadzie pomiaru jego rezystancji w zbliżeniu krzywki i po jej oddaleniu , bo sposób sprawdzenia modułu ze sprawnym czujnikiem znalazłem w necie. Wiec jeżeli zweryfikuję czujnik impulsowy (zbliżeniowy) jako dobry to wykonując kolejną próbę ustalę czy moduł działa czy nie.
Cewkę myślę że można sprawdzić podając + z aku na zacisk 7 i a na zacisk 9 podawać - z masy, wtedy powinna pojawić się iskra na przewodzie WN wychodzącym z cewki. Oczywiście cewka przykręcona do masy samochodu.
Do końca tygodnia w pracy mam afganistan, więc dopiero w piątek po południu będę mógł podejść do samochodu. Zbieram info aby sprawnie i szybko pomóc ludziom w potrzebie.
Jeżeli popełniam błąd w analizie problemu proszę o sprostowanie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 21:27
Co do sprawdzenia cewki jesteś blisko, ale jej upalenia...
Łuk na świecy powstaje w momencie przerwania zasilania po niskiej stronie. Czas załączenia cewki jest tak krótki, że prąd płynący przez nią nie zdąży osiągnąć pełnego natężenia (Ldi/dt). Jeśli podłączysz pierwotne uzwojenie pod akumulator to raczej na pewno przekroczysz ten czas. Czy cewka to przeżyje - tego nie zagwarantuję...
Powrót do góry |
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 22:37
Problem rozwiązany . Przyczyną braku iskry było uszkodzenie modułu w aparacie zapłonowym. Wymiana aparatu na sprawny-używany przywróciła sprawność układu zapłonowego. Tico pali na dotyk.
Dziękuję za pomoc. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
