Daewoo
( Daewoo Tico ) Tico gaśnie na niskich obrotach przepala olej.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
kamil.142
Posiadane auto: Daewo Tico 2001 796 cm³
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 11:15
Witam. W zeszłym tygodniu jadąc w trasie zatankowałem paliwa Eurosuper 95 na stacji XXX. Po tym tankowaniu Tico zaczął się dziwnie zachowywać. Już jakieś 10 minut po wyjechaniu ze stacji zaczęło mocno szarpać samochodem. Z rury zaczął lecieć gęsty szarawy dym o zapachu ewidentym oleju. niecały miesiąc temu uzupełniłem olej, teraz okazało się, że oleju prawie nie ma. Samochód zaczął strasznie go przepalać i stąd owy dym. Nie potrafił się rozpędzić nawet do 40km/h. Po sholowaniu na parking, okazało się, że kable zapłonowe były przegniłe i poszły dwie świece. Wymieniłem kompletem świece i kable oraz przedmuchałem wlot powietrza. Coś tam pomogło. Po naciśnięciu gazu silnik pracował normalnie, nie szarpał, ani nic, lecz pojawił się inny problem. Zaczął gasnąć na niskich obrotach. Praktycznie jak tylko puszczam gaz to samochód gaśnie.
Jaka może być przyczyna ? Naprawa jest opłacalna czy lepiej szrot ? Części mam po znajomości po okazyjnych cenach, np za kable i świece zapłaciłem 45zł za nówki.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 21:13
Re: ( Daewoo Tico ) Tico gaśnie na niskich obrotach przepala olej.
Sprawdź ciśnienie sprężania. Jeśli nie było oleju to silnik mógł się przegrzać, przytrzeć, może poszły pierścienie? Dalej bierze olej?
Po co od razu szrot? Można za parę złociszy kupić silnik. Nawet w niezłym stanie. Te silniczki są żywotne, tylko trzeba terminowo zmieniać olej.
kamil.142
Wysłany: Czw 08 Maj 2014, 08:41
Znajomy mechanik wszystko mi posprawdzał i aż był w szoku, że silnik od środka jest w tak dobrym stanie. Pierścienie ok, ciśnienie sprężania ok, wszystko ok. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że albo nalana została jakaś mieszanka na stacji albo wziąłem nie tą wajchę i nalałem oleju napędowego. Teraz aby to sprawdzić muszę przepalić ten olej, na szczęście było to tylko 5 litrów. Chyba że ma ktoś lepszy sposób na opróźnienie baku ?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
