Autor |
Wiadomość |
klifek
Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozy/ sląskie Posiadane auto: Daewoo Tico 1997
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 23:24
Temat postu: TICO - problem z uruchomieniem silnika |
Witam, proszę użytkowników / czytelników Forum o radę. Mam problem z odpaleniem Tico. Kilka razy kręcę, żeby uruchomić silnik. Muszę dodać gazu, wówczas pomaga. Tak się dzieje każdego ranka na zimnym silniku. Gdy jest ciepły, to jest w porządku. Wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza, świece zapłonowe i kable wysokiego napięcia. Problem nadal się nie rozwiązał.
Krzysztof |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 23:15
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) TICO - problem z uruchomieniem silnika |
Sprawdzałeś jak zachowuje się termoelement przy gaźniku kiedy silnik jest zimny i ciepły? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
klifek
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 22:46
Dzieki za podpowiedź. A gdzie powinienem szukać teroelementu? |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 23:14
Do gaźnika dochodzą dwa przewody z cieczą chłodzącą. Praktycznie do tego elementu który jest w gaźniku. Umieszczony jest bodajże nad linką gazu. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
klifek
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 18:03
kolejny raz dziękuję za wyjaśnienia i cierpliwość
Po raz pierwszy spotykam się z tym urządzeniem, więc jego umiejscowienie w aucie i funkcja są mi nieznane. Jeśli więc mogę zadać kolejne pytanie, mam nadzieję ostatnie: jaką funckcję w aucie spełnia ów termoelement?
W międzyczasie ktoś mi podpowiedział, żeby sprawdzić kopułkę i palec w aparacie zapłonowym. Co Pan o tym sądzi?
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 00:13
Krótko powiedziawszy jest to automatyczne ssanie.
Płyn chłodniczy w obiegu przepływa wokół termoelementu. Jak jest zimny to otwiera się przepustnica i silnik dostaje dodatkową dawkę paliwa. Poobserwuj elementy przy gaźniku podczas pracy a zrozumiesz zasadę działania. Wiele szczegółów już nie pamiętam.
Palec i kopułkę możesz kupić drugie i sprawdź. Najwyżej będziesz miał zapasowe. Ale nie kupuj najtańszych. Swego czasu palce były takie że szkoda gadać. Po kilkuset kilometrach pękały mocowania i nowy palec szlag trafiał. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
