Daewoo
( Daewoo Tico ) Gażnik tico. Brak wolnych obrotów.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
damian1989u
Posiadane auto: Toledo
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 22:09
Witam wszystkich użytkowników forum,
Mam małe pytanie bo mam problem z wolnymi obrotami w tico. Podejrzewam że wina leży w zaworze elektromagnetycznym ponieważ mechanik u którego byłem zmostkował mi kostkę co idzie do gażnika.
Moje pytanie brzmi; gdzie idą te kable z tej kostki i jak idzie sprawdzić ten zaworek z góry dziękuję za pomoc.
rurka07
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: lanos skoda
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 20:29
Re: ( Daewoo Tico ) Gażnik tico. Brak wolnych obrotów.
jak by byl walniety elektrozawor to bynie bylo wolnych obrotow
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 20:52
Jak zmostkował? Czy po robocie mechanika miał wolne obroty? Może tylko zlutował przewody i po pewnym czasie ponownie zerwały się. Tam ida cienkie kabelki i nieraz niechcący sam możesz je zerwać nie mówiąc o drganiach silnika. Sprawdź czy nie sa ponownie zerwane.
damian1989u
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 20:58
Przed zmostkowaniem wolne obroty były a gażnik jest dany i dalej jest to samo a wogule ktoś wie gdzie idą te kable z tego gaźnika?
Gażnik jest inny dany i dalej nie ma wolnych obrotów.
Scalono. Pkt 20RF.
Zwróć uwagę na pkt 15.
Keram
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 21:45
Mam rozumieć że do gaźnika, elektrozaworu kabelki dochodzą?
Nie piszesz co mechanik stwierdził, że złapał się za wymianę gaźnika.
Gdzie idą te przewody to nie pamiętam.
Cewkę możesz pomierzyć miernikiem. Przewód do elektrozaworu też miernikiem, przekręć tylko stacyjkę.
damian1989u
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 21:52
aha bo ja myslałem że ten zawór elektromagnetyczny powinien mieć bezpiecznik jakiś po prostu nie wiem jak się za ten samochód zabrać a jak to mam sprawdzić miernikiem jak tam są 3 kable 2 czerwone i chyba czarny
jeszcze jedno pytanie ten zawór jest połączony z cewką ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 22:18
Poszukaj w necie schematu. Nie pamiętam. Robiłem kiedyś kabelki do elektrozaworu.
damian1989u
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 22:35
powiem tak patrzałem na schemat i nic z tego nie rozumię Rolling Eyes
przez to myslałem ze ktoś miał taki problem jutro po południu chyba rozkopię całą instalację bo już nie mam pomysłu
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
