Daewoo
( Daewoo Tico ) Co to za cześć silnika / ewentualna naprawa
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
tykt7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Tico
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 22:15
Witam wszystkich,
Mam pytanie. Potrzebuje dowiedzieć się co to za cześć na zdjęciu zaznaczona na czerwono??
Juz pisze dlaczego takie moje pytanie. Moje Tico własnie z tego miejsca wydaje dziwny dzwięk buczenia jakby był dziurawy tłumik (wymienione niedawno). Po zatkaniu otworu który jest widoczny na jednym ze zdjęć buczenie ustępuje. Jest na to jakieś rozwiązanie czy wymiana tego własnie elementu, który nie wiem jak się nazywa? Może ktoś miał taki przypadek i jakoś udało mu wyeliminować buczenie bez wymiany tej części??
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 21:27
Re: ( Daewoo Tico ) Co to za cześć silnika / ewentualna naprawa
Jest to zawór EGR podciśnieniowy.
przykład:
http://allegro.pl/czujnik-zawor-podcisnienia-egr-rura-daewoo-tico-i3766086337.html
Opcje są 2:
*wymienić;
*zaślepić;
Do wymiany będziesz potrzebował 2gi taki sprawny.
Do zaślepienia będziesz musiał odkręcić od tej rurki co leci od wydechu i tam włożyć kawałek blachy, a potem dokręcić i po robocie...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
tykt7
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 00:16
Ok. Raczej zaślepię. Tylko co z przewodem który odchodzi od tej metalowej puszki. Zaznaczyłem go na zdjęciu poniżej. A tak wogóle tam są dwa takie przewody jak widać na zdjęciu tylko że na tym drugim nie mam żadnego przewodu już założonego??? To czymś szkodzi co mam z tym zrobić??
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 20:05
Sprawdź, które wężyki lecą do kolektora ssącego i te zaślep, albo pozostaw podłączone do EGR. Jeśli po odpaleniu i rozgrzaniu będziesz miał normalne wolne obroty, to ja bym już więcej nie grzebał, jeśli będą wyższe, to znaczy, że jest jeszcze miejsce, gdzie łapie lewe powietrze.
Pozdrawiam!
Karol tico
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białobrzegi
Posiadane auto: tico
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 06:56
Pytanie mam po usunieciu egr nadal w obudowie filtra mam ta poszke plastikową która łaczyła sie z zaworem i ona od dołu mam dziurę czy nie bierze lewego powietrza przez nia?? czy poprostu można ją wywalic a obudowe filtra czymś zatka??
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
