Daewoo
( Daewoo Lanos ) pali na dwa gary
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
misiek01061980
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wlkp
Posiadane auto: lanos 1.5 16v kat
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 21:27
pali na dwa gary
witam wszystkich jestem michal i jestem nowy mam problem z moim lanosikiem 1,5 16v z lpg brc. na wolnych obrotach na gazie nie chodza dwa cylindry srodkowe na benzynie jest o wiele lepiej czasami lekko szarpnie a tak chodzi dobrze. przy jezdzie na gazie gdy go cisne na jedynce lub dwojce i popuszcze delikatnie pedal gazu wchodzi na obroty i ciagnie normalnie do ponownego zatrzymania na skrzyzowaniu lub na swiatlach cala historia sie powtarza dzisiaj zmienilem swiece i kable i nie bylo poprawy jesli to wtryski to mogly bu pojsc dwa na raz? czy moze to cewka sie skrzanila ale jesli to ona to by wchodzil na obroty? prosze o pomoc. jak go przygazuje to przez chwile chodzi normalnie i zaraz znow 2 i 3 przestaja pracowac. pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc wszystkie pomysly mile widziane
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:01
Re: ( Daewoo Lanos ) pali na dwa gary
Skoro wiesz, że nie pracują 2 i 3ci to przełóż węże od LPG i przewody od cewek otwierających wtryskiwacze (np. 3 z 4). Taka roszada "króla z wierzą" pozwoli na stwierdzenie jednoznacznie, czy to oby na pewno wina wtryskiwaczy gazowych.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
misiek01061980
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 16:01
witam ponownie wymienilem cewke zaplonowa i wszystko wrocilo do normy dziekuje wszystkim za pomoc Razz
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
