Daewoo
( Daewoo Lanos ) Olej w komorze świecy
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
krzychu2258
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ożarowice/Śląsk
Posiadane auto: Honda CRV II 2002;Daewoo Lanos 1,5 16V LPG 1999 r.
Wysłany: Pon 11 Lis 2013, 13:19
Silnik mojego Lanosa nie zapala , czy powodem może być olej w komorze świecy zapłonowej , zebrało się go ok. połowę wysokości świecy tj jakieś 2 cm, Nie wiem jakim cudem się tam znalazł. Proszę o jakieś sugestie.
krzychu258
tatulo67
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb
Posiadane auto: Renault Laguna II FL Kombii 2.0 2005
Wysłany: Sob 23 Lis 2013, 21:32
Re: ( Daewoo Lanos ) Olej w komorze świecy
W mojej Nubirze było podobnie . Winną okazała się uszczelka pod pokrywą zaworów . Wymieniona i jest ok.
krzychu2258
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 19:00
wydmuchana uszczelka , głowica splanowana, nowe uszczelki i cały rozrząd,wymieniona pompa wodna ,olej i płyn chłodniczy i jest wszystko w porządku Lanos pali na styk - koszt 1100 zł z robocizną.
krzychu258
krzychu2258
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 19:02
Powodem była wydmuchana uszczelka.
krzychu258
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
