Daewoo
( Daewoo Tico ) Tico odpala na zimnym popracuje na wys. obrot. minute gasnie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
PeterTico
Posiadane auto: Daewoo Tico 1997
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 17:13
Witam Serdecznie, jestem tu nowy! Szukalem podobnego problemu tu ale nie moglem znalezc. Mam Tico rocznik 1997. Wszystko bylo w porzadku do czasu kiedy nie postal kilka tygodni na parkingu bez paliwa, po pewnym czasie przy probie odpalenia ktos "madry" przechylil filtr paliwa pod autem aby silnik zassal resztke i sie zaczelo. Po przyiesieniu paliwa ze stacji i zalaniu go auto stracilo moc, pojawil sie świt jakby "turbina" niska predkosc maksymalna, brak checi do jazdy itd. Ale odpalal i pracowal normalnie nie gasl. Gaznik zostal rozebrany sprawdzony wszystko czyste ok, bo mechanik podpowiedzial ze to moze jakis "syf" z paliwa zatkal dysze, syszenie przy przyspieszaniu to lewe powietrze ale wszystko bylo ok. Odma zalozona szczelnie, po zdjeciu rury od pokrywy filtra i zatkaniu go reka nie zgasl. Po zlozeniu gaznika silnik odpala na zimnym wchodiz na wysokie obrote i gasnie po ok 1 min niecalej tak jakby nabieral temperatury i odcinano mu doplyw paliwa na dopiero po wciskaniu gazu ozywa ale to trzeba robic pulsacyjnie bo po stalym tryzmaniu gazu w jednej pozycji i tak gasnie. Nie mam juz sil na to, poradzcie co to mzoe byc co zrobic jak najwiecej w wlasnym zakresie poniewaz brak srodkow pienieznych na inwestycje duzee w ten samochodzik Sad Pomocy! Pozdrawiam Serdecznie Milosnikow Daewoo!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 21:09
Re: ( Daewoo Tico ) Tico odpala na zimnym popracuje na wys. obrot. minute gasnie
Filtr paliwa wymieniony?
Po co rozbierał gaźnik??
Sprawdź przewody podciśnieniowe przy gaźniku.
Posprawdzaj przewody elektryczne przy gaźniku.
PeterTico
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 05:40
Przewody cisnieniowe Kolego wydawaja sie ok, gaznik byl rozbierany dla pewnosci czy wszystko ok, czy nie zawiesil sie plywak, czy kanaly dysze sa drozne czy gaznik jest czysty. Filtr paliwa byl wymieniany w zeslzym roku razem z zbiornikiem a przewodow elektrycznych przy gazniku za wiele nie ma tylko wychodzaca kostka od dyszy wolnych obrotow biegu jałowego jezeli sie nie myle z nazwa. Ehhh Naprawde nie mam sil Koledzy, wszystko po tym dluzszym postoju i przechyleniu filtra paliwa aby tylko odpalil gdy stal na pustym zbiorniku.. Teraz niby moc odzyskal jak go odpalilem i mu deptalem jadac no ale gasnie jak puszcze gaz ehhh Sad
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 03 Lis 2013, 21:11
Sprawdź ciśnienie sprężania. Objawy podchodzą mi do zawieszonego lub wypalonego zaworu.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
