Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) Brak mocy podczas przyspieszania
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
tomy74
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1,6 lpg 2005 r.
Wysłany: Czw 31 Paź 2013, 11:36
Poradźcie co może być powodem następujących objawów:
Pierwsze kłopoty polegały na tym że auto nieregularnie podczas jazdy nagle traciło moc i gasło po czym niekoniecznie odpalał.sprawdziłem pompę paliwa-podawała paliwo.
Auto trafiło do mechanika wymieniono świece,kable,kopułkę z palcem.Usterka minęła lecz po miesiącu problem powrócił.
Auto do mechanika wymieniony ponownie palec i cewka.
Odbierając auto zauważyłem że podczas jazdy lekko szarpie na wyższych obrotach a po paru dniach doszedł do tego spadek mocy podczas przyspieszania.Dodając gazu auto jakby się dusiło i nie chce przyspieszać jak wcześniej.Wymieniłem filtr paliwa ponownie przeczyściłem aparat zapłonowy ale nic to nie pomogło.Mechanik podłączał auto pod komputer ale z nie wiedząc dlaczego komp. nie widział w ogóle samochodu.
Grzybeq
Piwa: 80/5
Wysłany: Czw 31 Paź 2013, 23:16
Re: ( Daewoo Matiz ) Brak mocy podczas przyspieszania
Wina raczej leży po stronie kompa, a nie sterownika.
Proponuję wybłyskać błędy - w google jest informacja jak to zrobić.
Ten brak mocy na wysokich obrotach - auto zaczyna się dusić, tzn. nie zapala mieszanki, czy po prostu osiąga pewien poziom obrotów i dalej już nie chce wkręcać na danym biegu?
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o 'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop 'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
tomy74
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 10:49
Połączyłem A i C. Komputer wymigał jedynie kod 1500,a że Matiz nie ma klimatyzacji więc z tego co wyczytałem mam się tym nie martwić bo zawsze to pokazuje w autach bez klimy.
Rano żona wyjechała autem do pracy i po 4 km silnik podczas jazdy stracił moc i zgasł.Nie chciał już ponownie odpalić.
Wygląda na to że pasowałoby teraz w ciemno wymienić moduł optyczny.
Kupię jeśli są na rynku oryginalny Daewoo i zobaczymy może kłopot się skończy a jak nie to już nie wiem co następne.
galante1
Posiadane auto: Matiz 2000
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 20:34
Pozwolę się podłączyć pod temat, bo mam identyczne objawy z Matizem rocznik 2000. U mnie śniedzieją trzy styki w kopułce. Po ich wyczyszczeniu auto przez dwa tygodnie śmiga i problem powraca. Mechanik powiedział, że powodem może być przebicie z cewki. Czy przebicie z cewki może powodować śniedzenie styków w kopułce?
Na forach wyczytałem, że takie problemy to wina aparatu zapłonowego.
Czy powinienem od razu wymienić i cewkę i aparat zapłonowy, czy raczej zacząć od wymiany cewki, a jak nie pomoże to pozostanie wymiana aparatu zapłonowego?
Jaka kolejność podmiany?
Zibi
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
