Autor |
Wiadomość |
bogunia
Dołączył: 08 Paź 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biała Posiadane auto: daewoo tico
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 21:46
Temat postu: gasnące tico |
witam serdecznie. 2 tygodnie temu zakupiłam tico. Potrzebowałam auto na już i myślałam,że się nie zawiodę,a jednak. Od dwóch dni auto zaczęło gasnąć na wolnych obrotach,przy zwalnianiu,redukowaniu na nizsze biegi gaśnie. udaje się go odpalić dopiero po chwili,za kolejnym razem. co mam robić? kolega twierdzi,że to może być uszczelka pod głowicą,doradźcie mi cos. jeżeli już to ta uszczeka to jaki jest kosztjej wymiany. |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 21:09
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) gasnące tico |
Witaj na forum.
Może być uszczelka ale nie musi. Niech Kolega sprawdzi ciśnienie sprężania.
Mogą być przewody, świece , palec rozdzielacza (ostatnio trafiały się takie co wytrzymywały ok. miesiąc), wężyki podciśnieniowe przy gaźniku. Przy gaźniku są cewki , tam też potrafią obrywać się kabelki. Miałem tak kiedyś.
Dokładnie oblukajcie te elementy. W ticusiu uszczelka rzadko siada. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
bogunia
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 17:31
witam. dziękuję Ci bardzo za podpowiedź,pomogło. okazało się że to wężyki przy gaźniku,kamień z serca,że to nie uszczelka:)raz jeszcze bardzo dziękuję,pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
