Daewoo
( Daewoo Tico ) problem z pryskiwaczami tico przód i tył
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
dziad84
Skąd jesteś (miejscowość / region): drezdenko
Posiadane auto: daewoo tico sx 800 97rok
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 12:19
witam wszystkich fanów tico i posiadaczy tego malutkiego szatana dróg.
mój problem jest taki nie dawno nabyłem małego szatana dróg tico , autko odkupiłem od kobiety pierwszej właścicielki autko z 97' srebny metalik ma slady uzytkowania autko bardzo zadbane mialo isc na szrot a udalo mi sie kupic autko zadbane technicznie bardzo dobrze . ale teraz zaczyna sie problem otóż spryskiwacze mi nie chodza przod i tył nie slychac pompki , sprawdzałem bezpieczniki sa dobre nie wiem co to moze byc. wycieraczki sie wlaczaja lecz plyn nie leci mi na szyby . po przednia właścicielka mowila mi o spryskiwaczach i prosze o pomoc poniewaz chcem by te tico doprowadzic do stanu idealnego
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:13
Re: ( Daewoo Tico ) problem z pryskiwaczami tico przód i tył
Najlepiej wybebesz zbiorniczek i wizualno namacalnie stwierdzisz czy pompka działa. Najlepiej dostać się do pompki ściągając błotnik.
dziad84
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:32
Robilem to tez i nic pompke wymienilem przed chwila i to samo
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:51
Do pompki dochodzi prąd?
Sprawdź czy jest masa przy pompce.
Dokładnie sprawdź bezpiecznik 9.
dziad84
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 21:16
Sprawdzalem bezpieczniki ok sa a wlasnie jedna mase mam zerwana od silnika to tez moze nie dzialac pompka
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
