Autor |
Wiadomość |
TyFr
Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Afla Romeo 146 1.4 TS, 2000
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 14:17
Temat postu: Wskaźnik paliwa |
Kontrolka paliwa w desce rozdzielczej moim zdaniem trochę mi świruję.
Mam tą "pałczke" równo na E tankuje nie całe 4 litry skacze nagle do góry i jest trochę za pierwszą kreseczką.
Innym razem zatankuje 9l i jest nie cała połowa. Moim zdaniem nie równie trochę ten wskaźnik się dzieli i strasznie szybko spada między E a 1 kreską... Jaki może być z tym problem? Pływak?
Czy podział na zegarze jest proporcjonalny? Czy wskazuje sobie jak chce...
I takie pytanie dodatkowo, ile Wam pali gdy jest zimno? Chyba trochę paliwożerny jest przez to ssanie z tego co zauważyłem... |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 19:57
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) Wskaźnik paliwa |
Kontrolki rezerwy paliwa nie ma w Ticusiu.
Wiem co miałeś na myśli.
Możesz mieć zaśniedziałe styki i wtedy wskazówka potrafi różne ceregiele wyczyniać.
Wskaźnik jest tylko orientacyjny i z tego co podałeś to wg mnie zachowuje się dobrze. Nie jest przecie to wielki zegar. Każde urządzenie ma zakres tolerancji. W tym wypadku masz dwa ustrojstwa (czujnik i wskaźnik).
Zbiornik ma ok 30 litry, wlej 15 i zobacz jak wskazuje.
Owe 4 litry to dla wskaźnika jest bardzo mały zakres i poniżej pierwszej kreski bardzo szybko spada.
Wg mnie masz dobrze.
Każde autko na ssaniu dużo pali na dodatek jeszcze jak robisz krótkie trasy.
W trasie mieścił mi się swobodnie w 5 litrach. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
TyFr
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 00:24
Z tego co kojarzę będzie pewnie 3/4 przy 15l u mnie.
Pierwsza zima Ticusia pod moją opieką to poznaje dopiero jego wady i zalety robiłem ~13km (w większości jest to droga do 90km/h ograniczenia) do szkoły i wychodziło spalanie ~7/7,5l i mnie to strasznie dziwiło. Zwykle wychodziło 5,5-6 w porywach.
Hmm a jak z ilością paliwa gdy wskaźnik zejdzie na E, tj. będzie równo z tym wskazaniem. Gdzieś mi się obiło, że wtedy zostaje 3 l jeszcze a gdzieś pisali ze 5l zostaje, takze nie wiem... |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:20
Z tego co kojarzę to zapewne tak zostaje rezerwy. Nigdy nie starałem się aby wskazówka spadła poniżej kreski.
Tak jak wcześniej pisałem; tego typu wskaźniki działają różnie. Niekiedy po zatankowaniu do pełna i zużyciu ok 1/3 pojemności zbiornika wskazówka zaczyna reagować na ubywające paliwo.
Jednym słowem przyzwyczaisz się do tego.
Zimą spalanie wychodzi większe o kilka procent (ok 10). _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
