Daewoo
( Daewoo Tico ) [Tico] Problem z rozwijaniem mocy. Gaźnik?
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
suchyzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZWA
Posiadane auto: Tico ogiń
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 10:48
Witam wszystkich wczoraj kupiłem Tico i zauważyłem że w dolnym zakresie obrotów silnik rozwija moc prawidłowo, lecz gdy mu się bardziej przyciśnie na wyższych obrotach zaczyna jak by odcinać paliwo. Czy gaźnik w Tico ma dwie dysze i czy jest prawdopodobieństwo że ta druga jest zanieczyszczona i ma problem z przepływem paliwa czy może być tego inna przyczyna?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 22:43
Re: ( Daewoo Tico ) [Tico] Problem z rozwijaniem mocy. Gaźnik?
Obadaj dokładnie gażnik czy wszystkie wężyki podciśnieniowe nie są sparciałe. Filtr paliwa też lepiej wymień. Jak nie miałeś doczynienia wcześniej z gaźnikami to głębiej sam nie zaglądaj. Laughing
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
