Autor |
Wiadomość |
kupie2
Dołączył: 30 Cze 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): bristol Posiadane auto: tacuma 1.6 2005
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 18:01
Temat postu: Mam problem z odpaleniem postaram sie to dokładnie opisac |
Wiec wyglada to tak
tydzień temu: przekrecamy stacyjke i auto zapala na 3 albo 2 cylindry nie pracuje równo bez wcisnietego pedału gazu gasnie
wczoraj kupiłem nowa cewke zapłonową zamontowałem i reakcja auta była nastepujaca start i cisza kreci i nic wciskamy pedał gazu w podłoge pluje w wydech stara sie zapalic jednak nie daje rady.
CO ZAOBSERWOWAŁEM:
myslałęm ze jest to wina cewki wymeniłem ja nie pomogło zdjąłem przewody i 2 z czterech sa mokre te końcówki które nachodzą na swiece te tunele prowadzace do swiec zapłonowych tez sa mokre ( moze nie mokre ale wilgotne jak by taka zółta wilgoc miałem tak w audi a4 1.8t jak mi cewka siadała to na dole wokół świecy tyło mokro ta wilogo płyneła z cewki.
Moze ktos miał podobny przypadek i wie jak to naprawic czy wymieniac przewody i swiece a moze to czujnik położenia wałka roz. Dodam ze auto ma sprawna uszczelke pod głowica. Dzieki za przeczytanie |
Powrót do góry |
ziomek51
Dołączył: 17 Lip 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Daewoo Nubira 1.6 2000r.
Wysłany: Sro 17 Lip 2013, 12:54
Temat postu: Re: ( Daewoo Tacuma ) Mam problem z odpaleniem postaram sie to dokładnie opisac |
Mam ten sam problem,jak odpalam to mi gasnie,tez nie wiem co mam zrobić auto w gazie jak przygazuje troche i wejdzie na 2000 obr,przełączy na gaz to wszystko jest dobrze,może ktos nam doradzi co to moze byc i co ż tym zrobic. _________________ Witam,coś mi w nubirze 2 w silniku nie pasuje od jakiegoś czasu jest tak ze jak ją odpalam to przez chwile wchodzi na obroty i gaśnie.Nie wiem dlaczego tak się dzieje,auto jest w gazie.Jak przez chwile przygazuje żeby weszło na 2000 obr i przełączy na gaz to jest wszystko dobrze.Doradzcie mi coś. |
Powrót do góry |
lordofchaos
Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: chevrolet rezzo
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 10:12
miałem dokładnie to samo i wymiana cewki + przewodów pomogło ale trzeba zainwestować w porządne podzespoły, a nie byle co, mechanik testował kilka zestawów i... przyoszczędzić się nie dało, kupiłem najdroższe czyli niby najlepsze |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tacuma ) Porady, problemy techniczne
