Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponyksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Problem,zwarcie na samochodzie.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
Kazik221
Posiadane auto: Daewoo Lanos 1,5 16v 99r
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 18:17
Witajcie.
Otóż jestem ,,szczęśliwym" posiadaczem Lanosika od 3 miesięcy i 2 dni temu złapał mnie dość poważny problem a mianowicie:
Jadąc sobie ze stacji zapalił mi się ,,CHECK" po czym zgasł i zaczął zapalać się co kilka chwil i gasnąć! Gdy stanąłem na skrzyżowaniu i ruszyłem auto zaczęło szarpać jak diabli tak jak by nie domagał no ale w końcu poszedł i dojeżdżając pod dom znowu zapalił się ,,CHECK" i auto zgasło próba odpalenia rozładowała akumulator do zera. Wczoraj próbowałem odpalić auto z kabli i czy to pod akumulatorem czy bezpośrednio pod auto podłączałem, kable zaczynały się kopcić(w dosłownym tego słowa znaczeniu). Dzisiaj spróbowałem podłączyć akumulator i wszystko byłoby fajnie gdyby nie to iż w momencie podłączania drugiej klemy poleciały iskry i zaczął wyć alarm. No ale elektryka załapała mimo wszystko. Poszedłem spróbować odpalić auto i widzę na desce kochanego ,,CHECKA" i kontrolkę o naciągu paska klinowego. Mimo tych dwóch kontrolek odpaliłem auto. Po odpaleniu auta auto gaśnie obojętnie czego się nie zrobi auto za każdym razem gaśnie. Miał ktoś podobny problem? Mógłby ktoś coś podpowiedzieć? z Góry dzięki !
Kaziuu
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 21:40
Re: ( Daewoo Lanos ) Problem,zwarcie na samochodzie.
Na początek żeby ustalić, czy nie masz z zwarcia naładuj akumulator, zakładając go do auta wyłącz wcześniej wszystko, a druga klemę łącz przez amperomierz. Z kabli mogło Ci się kopcić, nie tylko z powodu zwarcia, ale jak jest akumulator solidnie rozładowany, lub bezpośrednio próbowałeś odpalać, to tak ma być. Iskrzenie to też autoalarm ze względu na elektronikę potrafi solidnie zaiskrzyć. Tylko amperomierz i to większy, da Ci właściwy obraz. Jak Ci skoczy na maksa to zaraz go odłącz i szukaj zwarcia.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Kazik221
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 14:28
Dziękuje bardzo za pomoc i za reakcje ! Okazało sie iz po wymianie alternatora mechanik zostawił klucz na nim i ten klucz spadł powodując zwarcie obu biegunów -,-. Jeszcze raz dzięki Smile
Kaziuu
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Lanos »
Opinie o samochodach Daewoo Lanos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
