Autor |
Wiadomość |
agata1986
Dołączył: 13 Maj 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): HALINÓW Posiadane auto: TICO SX 2000
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 14:51
Temat postu: Nie może odpalić |
Mam problem z tico może ktoś mi podpowie co może być nie tak.Po całej nocy ładowania akumulatora odpalił tylko raz. Za drugim razem zachowywał się tak jakby miał rozładowany akumulator a przecież to niemożliwe. czy mozliwe że coś tak pobiera szybko prąd że akumulator odrazu pada? |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 15:31
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) Nie może odpalić |
Ladniej będzie jak się przywitasz _________________
śmierć jeździ szybko, jedź szybciej to Cię nie dogoni |
Powrót do góry |
agata1986
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 16:04
Temat postu: Witam :) |
mustang1 napisał: | Ladniej będzie jak się przywitasz |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 22:39
Witaj na forum.
Witamy się w tym dziale;
http://daewoo.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=2010
Napisz ile wiosen ma akumulator? Jeśli wiekowy to ma prawo odmówić posłuszeństwa. Alternator ładuje? Sprawdź klemy i ewentualnie przeczyść. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
agata1986
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 11:13
Akumulator ma 2 lata, alternator według specjalistów ładuje pozostały klemy jeszcze a czy możliwe jest że coś aż tak pobiera pra? może jakieś zwarcie gdzieś kurcze jest |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Krystianooo
Dołączył: 14 Maj 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubawka Posiadane auto: TICO
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 22:10
Temat postu: Tico nie odpala |
akumlator jak ma 2 lata to nie powinien sie rozładowywać szybko ,, trzeba sprawdzić czy nie ma gdzieś zwarcia ,,a jeżeli odpali potem gaśnie to może byż przyczyna dopływu paliwa Wizyta na warsztacie |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 22:22
Wyłączyć wszystkie odbiorniki. Zamknąć drzwi. Na amperomierzu (z zakresami pomiarowymi 0-5 mA do 0-5 A) ustawić najwyższy zakres pomiarowy. Odłączyć przewód łączący akumulator z masą. Włączyć amperomierz między zacisk ujemny akumulatora i przewód masy, dodatnie przyłącze amperomierza do przewodu masy, a ujemne przyłącze amperomierza do ujemnego zacisku akumulatora. Zmniejszać zakres pomiarowy amperomierza tak długo, aż ukaże się możliwe do odczytania wskazanie. Wynik powinien byc w miliamperach. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Powrót do góry |
agata1986
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 21:24
Okazało się że Akumulator niby miał 2 lata tylko ale od początku był jakiś trefny. Dzięki za pomoc. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
