Autor |
Wiadomość |
Ardorus
Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawy Posiadane auto: Daewoo Matiz
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 13:59
Temat postu: Problem ze skrzynią biegów |
Witam wszystkich. Mam Matiza z końca roku 1999. Ostatnimi czasy zauważyłem że czasami gdy chcę wrzucić bieg nr 2 to on nie wchodzi. Chodzi to najczęściej zmiany np przy 60 km/h z 4 biegu na 2 i wejście w zakręt. Natomiast gdy np ruszam ze świateł i zmieniam z jedynki na dwójkę to wchodzi idealnie. Może ktoś z Was miał podobny problem albo wie jak mi pomóc . Prosiłbym o rady . Dzięki. |
Powrót do góry |
Marcin91
Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dCi 2002r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 10:09
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Problem ze skrzynią biegów |
Witam. Mi to wygląda na linki zmiany biegów. Wyciągnij akumulator - masz dostęp do linek. Sciągnij zapinki i sprawdż gumowe końcówki - pewnie wyrobione. Gumy dorób sam obrabiając pumeksem zewnętrzny kształt, a środek albo przewierć albo wybij wybijakiem. Następnie odkręc 2 wkręty przy osłonie lewarka w kabinie - sciągnij ją i możesz podregulować biegi. Można również wymienić całe linki biegów, ale po co - jest więcej roboty i kosztuje . |
Powrót do góry |
realm30
Dołączył: 23 Paź 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz Posiadane auto: fiat siena 1.6 16V+LPG STAG 50
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 12:44
_________________ Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż!!! |
Powrót do góry |
realm30
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 12:50
Witam, j a miałem ten sam problem co wyżej opisany, jeździłem z tym problemem ze dwa lata.
Aż w końcu przy ostatniej próbie wrzucenia 2 biegu, linka po prostu się zerwała.
Była to linka prawa patrząc z góry na lewarek zmiany biegów, w kołnierzu zaraz przy tych zapinkach, widełkach.
Nie wiem czy tak jest w każdym modelu czy tylko u mnie, ale ta linka była sprasowana tuleją w kołnierzu i to cały czas prężyło aż w końcu się zerwało.
Linka wymieniona na nową i śmiga. PS
najgorzej było wyciągnąć te zapinki przy skrzyni mało miejsca dużo nerwów ale nie jest to trudne Pozdrawiam _________________ Nie jeździj szybciej niż lata Twój Anioł Stróż!!! |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Copyright © Profit 2003 - 2024 |
Created by idealneT and OM System |
