Daewoo
( Daewoo Matiz ) Kontrolka akumulatora !
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
cycusnk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Matiz 800 Friend 2000r
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 10:46
Witam ! Smile
Mam taki problem związany z kontrolka ładowania akumulatora.. generalnie chodzi o to że zaświeciła się nie dawno i nie gaśnie dodam że akumulator jest nowy ( około 2 miesiące ) tyle że ma więcej Ah niż powinien bodajże 46 ? Jest to może związane z problemem ? Dodam też że ok. miesiąc temu wymieniałem pasek klinowy więc to odpada. Kable od alternatora na klemy są dobrze założone.
POMOCY ! Smile
Pozdrawiam !
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 17:35
Re: ( Daewoo Matiz ) Kontrolka akumulatora !
Zmierz napięcie na biegunach akumulatora, przy pracującym silniku, jak styki sprawdzone, a napięcie za niskie, to alternator na "górę" i do zdiagnozowania. Tak mała różnica pojemności akumulatora nie ma na to żadnego wpływu. Jak by był 2x większy, to można było by się zastanawiać.
cycusnk
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 19:07
Hmm Okej sprawdzę tylko napięcie ma byc takie jak na akumulaorze " dopuszczalne ładowania " cos koło 14 ? czy po prostu 12V ?
a i dzięki za odp. Wink
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 19:11
13,8 -14,5V nawet przy największym obciążeniu (światła i.t.d) bo teraz są akumulatory z dodatkiem wapnia.
cycusnk
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 19:15
Okej jutro się pewnie odezwę jak tylko zmierzę Smile
Pozdrawiam Wink
Damek89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 18:56
Odepnij Klemę od akumulatora na pracującym silniku jeśli zgaśnie to masz pewne że to alternator nie ładuje.
cycusnk
Wysłany: Sro 06 Mar 2013, 20:17
Okej już wiem na 100 % co się dzieje Smile
Miernik wskazał 12.4 V bez odpalonego silnika a z odpalonym 11.75V .. więc wina alternatora zresztą byłem u elektryka samochodowego i zdemontował go i mówił ze szczotki porwane i cały popalony Sad Wiec słabo .. Poszukam na forum może znajdę gdzieś tu kogoś kto ma sprawny Smile
Pozdrawiam Smile
a i dzięki wielkie za pomoc ! Smile
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 00:09
Jak kupisz używkę, to radzę, też do przeglądnięcia, łożyska, szczotki. ewentualnie pierścienie. Jakie kupowałem używki, każda potrzebowała remontu mimo że ładowały, chyba, że zamierzasz autkiem jeździć kilka miesięcy.
cycusnk
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 08:36
Jak najbardziej będzie sprawdzony przez tego właśnie elektryka Smile
Pozdrawiam Smile
cycusnk
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 11:15
A mam jeszcze jedno pytanie Smile
Chodzi mi o to czy jest możliwe że alternator mógł się spalić przez lekki wyciek oleju silnikowego przez uszczelkę pod głowicą ( czy mogło go zawilgocić i przez to się spalił ) ?
Pozdrawiam Wink
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 19:40
Jeśli nie zanurzałeś go w oleju, to raczej mały wyciek mu nie zaszkodził. Sprawdź stan akumulatora - naładuj go prostownikiem, lub jeśli masz jak zrób mu testy. Alternator uszkadza się przez brak szczotek, mechanicznie od wysypanych łożysk/błota etc, ale może też paść jeśli będziesz miał zbyt duże obciążenie na nim.
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
Pablo18_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Renault Modus 1.2 16v 2004
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 00:10
Witam, mam problem w związku z tym że czasami (nie zawsze) co jakiś czas w trakcie jazdy zapala się na kilka sekund kontrolka akumulatora. Na takiej zasadzie że włącza się, wyłącza włącza przygasa i znika. Nie zawsze tak się dzieje, czasem się zapału i od razu znika. Kontrolka wyskakuje nie zawsze w czasie jazdy tylko tak jak wspomniałem co kilka jazd autem. Alternator 1,5 roku temu wymieniony, akumulator 2 miesiące temu wymieniony, Pasek klinowy 11 mcy temu wymieniony. Pozdrawiam
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
