Daewoo
( Daewoo Nubira ) Dziwne zachowanie podczas zmiany biegów
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
Maniekxxx
Posiadane auto: Daewoo Nubira Kombi 2.0 1.6 V
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 18:40
Szukałem i szukałem na forach ale zbytnio nie znalazłem odpowiednich odpowiedzi na moją dolegliwość w Nubirce Crying or Very sad
samochód: Deavoo Nubira Combi 2.0 1.6 V
rocznik:1999
rodzaj paliwa : benzyna/gaz
zmienia na gaz po 2000 obrotach
przejechane: 130 tysięcy
Następującym problemem jest szarpanie samochodu przy zmianie biegów.
Gdy zmieniam bieg odczuwam lekkie niestabilne pociągnięcie samochodu.
Nie jest to wina umiejętności zmiany biegów, sprzęgło do końca wciśnięte, biegi nie wypadają, płyny uzupełnione , na gazie i benzynie to samo jest bez różnicy czy gaz czy benzyna, przy wyłączonej klimatyzacji oraz przy włączonej to samo się dzieje.
Czy Któryś z Was miał podobny przypadek jeżeli tak Prosiłbym o udzielenie informacji która część zakłóca stabilnemu poruszaniu się samochodu.
Sad
Maniek
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 22:26
Re: ( Daewoo Nubira ) Dziwne zachowanie podczas zmiany biegów
Jeśli szarpie przy zmianie biegów, to najwyraźniej nie wysprzęgla, bo przecież normalnie podczas jazdy z wciśniętym sprzęgłem silnik masz odpięty od układu jezdnego.
W jakiej pozycji pedału sprzęgła samochód zaczyna ruszać?
gadu-gadu skype status
Maniekxxx
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 22:48
problem został rozwiązany u gazownika , lewe powietrze dochodziło przez uszkodzony kabel oraz wymiana filtra gazu zostały również wyczyszczone świece bo zalane były olejem do wymiany mam uszczelke pod deklem i świece
P.S Jak są jakieś pytania to prosze Pytać
Maniek
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Nubira »
Opinie o samochodach Daewoo Nubira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
