Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) Wyciek płynu chłodniczego
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
Holek14
Posiadane auto: Matiz 0,8 2001
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 09:09
Witam wszystkich,na początku napiszę że przeglądałem chyba wszystko co się dało odnośnie mojego problemu z matiziakiem ale nie znalazłem nic co by pomogło zwalczyć problem.Mam matiza 2001rok silnik 0.8.Miałem wyciek płynu chłodniczego z okolic pompy wodnej na mocowaniu pompy z kadłubem silnika,cała obudowa rozrządu była mokra od wewnątrz,widać kolor zielony płynu.Więc wymieniłem z kolegą mechanikiem cały rozrząd.Myślałem że problem ustąpił.Rozrząd wymieniliśmy w piątek i patrze płynu znów ubywa,jak by się nic nie zmieniło.Termostat wymieniony.Silnik nagrzewa się prawidlowo sądząc po wskaźniku.Płyn w zbiorniczku wyrównawczym czysty taki jak wlałem,przez odpowietrznik(przez tą rurkę) w zbiorniczku płyn pryska normalnie nie widać pęcherzyków powietrza.Napiszę jeszcze że mam też problem z nagrzewnicą która wieje zimnym powietrzem(brak ogrzewania poprstu).Szanowni forumowicze pomyślcie czy to może byc razem połączone ze sobą że nagrzewnica zapchana może być i w nią mało płynu wchodzi i robi się jakieś zbyt wysokie ciśnienie i wywala płyn w najsłabszym miejscu(może ta pompa) czy to zupełnia inna sprawa,bo nie uważam że kolejna pompa jest niedobra.Można bu zasugerować ze poprzednia pompa była dobra a przyczyna leży gdzie indziej.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
Holek14
Holek14
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 10:41
Re: ( Daewoo Matiz ) Wyciek płynu chłodniczego
Witam ponownie,chyba mój problem okazał sie za trudny i moze dziwny skoro nikt nie odpowiedział.To was wszystkich zaskocze.Coś mnie tknęło żeby sprawdzić kolektor ssący,który jak wiadomo jest z tyłu silnika.Otóż jak tam pomacałem kolektor to było mokro(zielony płyn chłodniczy).Poczytałem o nieszczelnym kolektorze(poczytałem jak to naprawić) i wczoraj wyciąłem kawałek kolektora i faktycznie okazała się uszczelka zaślepki kanału wodnego w głowicy.Naprawiłem to po swojemu i uwaga:ani kropelki płynu pod autkiem i ogrzewanie wrócilo.Także jeżeli jest mokro przy pompie to nie zawsze wskazuje uszkodzenie tego elementu,tylko przyczyna może leżeć przy tym nieszczęsnym kolektorze.Temat zamykam.
Holek14
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
