Daewoo
( Daewoo Tico ) Zapalanie Tica na zimnym silniku
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
chester1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo Tico SX 800 1998
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 22:38
Witam!
Mam problem z zapalaniem Tica na zimnym silniku. Mianowicie autko kręci tak ok. 10sek i jak załapie to od razu gaśnie. Zanim się na dobre uruchomi to muszę z 2-3 razy odpalać. Przy czym muszę chwilę go przytrzymać z wciśniętym gazem. Czas przytrzymania zależy od temperatury na dworze. W mrozy nawet 2-3 minuty. Cewka zapłonowa, kopułka i świece wymienione. Mam również gaźnik po regeneracji z gwarancją. Jest to już drugi gaźnik. Wymieniony był w ramach gwarancji, bowiem miał m.in. ten sam problem (inne również). Mechanik twierdzi, że to problem ssania w gaźniku, z tym, że to już drugi gaźnik i w obu przypadkach twierdził to samo. Chcę jeszcze dodać że po przytrzymaniu na gazie przez jakiś czas, ssanie potem działa ok, auto nie gaśnie, ssanie wyłącza się po zagrzaniu. Więc zastanawia mnie czy to faktycznie problem ssania.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 23:11
Re: ( Daewoo Tico ) Zapalanie Tica na zimnym silniku
Witamy.
Sprawdź cienkie przewody elektryczne dochodzące do elektrozaworu. Te kabelki potrafią uprzykrzyć nieraz życie. Możesz też oblukać elementy automatycznego ssania.
http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=carburettor#13
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 23:37
Kod:
Tak,to zależy od ssania.Co to jest ssanie?To wzbogacenie mieszanki przy odpalaniu kiedy silnik jest zimny,kiedy już się zagrzeje to ssanie się wyłącz bo inaczej silnik przy takiej bogatej mieszance sam zgaśnie.U ciebie wystarczy przed pierwszym odpaleniem wzbogacić mieszanke pedałem przyspieszenia a następnie pokręcić rozrusznikiem. Wiem,że możemy tu dyskutawać ale radzę nie próbować zmian w ustawieniu ssania bo można sobie narobić większych problemów.
chester1983
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 22:05
Dzięki. Narazie pomoc się sprawdziła[/quote]
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
