Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) zolta kontrolka z napisem "check"
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
izotopek
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 15:20
Od dwoch dni czasami zapala sie podczas jazdy i za chwilke gasnie i tak w kolko,powiedzcie prosze z czym to moze byc zwiazane i gdzie szukac ewentualnej usterki?
raffik
Skąd jesteś (miejscowość / region): JADOWNIKI
Posiadane auto: RENAULT CLIO 1.4KAT+GAZ 93r.
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 21:33
Re: ( Daewoo Matiz ) zolta kontrolka z napisem "check"
'' CHECK'' ZNACZY SPRAWDŹ MUSISZ GO PODŁĄCZYĆ POD KOMPA I WTEDY CI WSZYSTKO WYKAŻE CO JEST DO ZEPSUTE.
nelcia13
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 22:56
W moim Matizku włączała się ta kontrolka w momencie gdy miałam nie dokręcone klemy na akumulatorze
michal.82
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 17:00
mam problem z reflektorami czym je wypolerować. POZDRAWIAM
skype status
rysio222
Posiadane auto: Matiz
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 20:22
Re: zolta kontrolka z napisem "check"
Zobacz przewod dochodzacy do czujnika do filtra powietrza. U mnie byl luzny, wystarczy "dopchnac" i bedzie ok.
katoga64
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK
Posiadane auto: Honda Jezz Sport
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 16:21
Leflektory
mam problem z reflektorami czym je wypolerować. POZDRAWIAM"
Polerowac!!! Idea
ankaz
Posiadane auto: matiz'99
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 15:46
Re: Leflektory-polerowanie
papier ścierny,drobniutki 2000+troszkę wody,ścieramy.następnie pasta tempo i polerujemy:)robiłam to dzisiaj i wychodzi naprawdę super:)pozdrawiam:)
andrzej15989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasne
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 10:57
Hak do matiza
Czy można założyć hak do matiaza? ( do holowania przyczepek)
Grzybeq
Piwa: 83/7
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 01:00
Ludzie - forum to nie publiczny czat!
Autor pyta o check engine - tak jak napisał kolega Raffik - podłącz komputer i odczytaj błędy. A jak obawiasz się, że odczyt w ASO będzie za drogi, to wpisz w allegro OBD II i kup komputer diagnostyczny lub przejściówkę na USB i odczytaj sobie komputerem.
Skoro zapala się i gaśnie to możliwe, że dzieje się coś z układem paliwowym (błędne odczyty z sondy lambda). Samo zapalenie check engine nie oznacza awarii, a wystąpienie stanu pracy silnika poza zakresem przewidzianym przez producenta. W tym momencie dane z czujników zastępowane są danymi z tabeli pamięci ECM, a stan ten sygnalizowany jest kontrolką MIL (check engine).
Pytanie jeszcze na jakim paliwie kolega jeździ - benzyna, czy gaz, bo to też nie pozostaje bez znaczenia...
ps. michal.82, katoga64 - nie wiecie jak wypolerować - google, albo nowy post
ps. andrzej15989 - czytaj linijkę wyżej...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
DaewooLanos
3 999
2002r.
76 000 km
DaewooKalos
6 900
143 178 km
