Daewoo
( Daewoo Nubira ) Nie pali na Pb i lpg
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
nubi
Skąd jesteś (miejscowość / region): BUKOWnO
Posiadane auto: nubira16
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 00:42
Witam moje auto nie pali na Pb i Lpg nagle zaniemoglo wydaje sie ze sprawdzilem wszystko iskra jest paliwo dochodzi nie wyswietla bledow co jeszcze mozna sprawdzic ? Sad
komunikator tlen - status
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 00:51
Re: ( Daewoo Nubira ) Nie pali na Pb i lpg
Rozrząd , alarmy , czujnik położenia wału itp
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 01:10
Kod:
Jeszcze sprawdz czy ta iskra jest na 1 cylindrze podczas sprężania i czy paliwo dochodzi do cylindra.
nubi
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 01:18
Iskra jest na wszystkich cylindrach swiece mokre a nie pali immo gasnie po przekreceniu kluczyka pompka podaje paliwo po dluzszym postoju jak prubuje zapalic na pb to tak jakby silnik chcial zapalic i nic Crying or Very sad
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 12:34
To się stało w trakcie jazdy czy rano podczas odpalania??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
nubi
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 12:43
To sie stalo podczas rannego odpalania
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 12:45
Sprawdź sprężanie.
Silnik kreci jakoś inaczej niż zawsze czy z takim samym oporem?
nubi
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:07
Nie slysze cykniecia wtryskiwaczy
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:14
A twierdzisz że paliwo podaję??
Trochę dziwne jest żeby paliwo się dostawało do komory spalania a wtryskiwacze nie działały.
Sprawdź kolego jeszcze raz wszystko po koleii a później daj znac czy jest wogóle iskra i czy na 100 % dostaję paliwo.
nubi
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:51
Bylem teraz w garazu jednak slychac cykniecie iskra jest swiece mokre tak jakby chcial zaskoczyc a nie moze moze ta iskra nie taka jak ma byc czy nie ma roznicy? Sad
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 13:52
Odpalić by odpalił ale cięzko by było nim ujechać.
Masz czym sprawdzić sprężanie??
Nic nie puknęło podczas odpalania, wtedy gdu już nie chciał odpalic??
nubi
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 23:38
To jednak był czujnik temperatury płynu chłodzącego. Laughing
katoga64
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK
Posiadane auto: Honda Jezz 1,4 SE
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 13:22
niesamowite a co on ma wspolnego z zaplonem?
nubi
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:08
Do tego jeszcze mapsensor nawalil Mad
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Nubira »
Opinie o samochodach Daewoo Nubira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
