Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Układ chłodzenia.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
rafalh
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 19:53
Układ chłodzenia.
Mam zapytanie
Lanos 1,5 16V
Problemem jest to ze bardzo szybko wzrasta temp. płynu w chłodnicy.
Jakies 10 minut jazdy i jest ok, temeratura normalnie wzrasta od 0 do prawie polowy skali i jak juz jest w tym miejscu przez jakies 3-4 minuty stoi w tym miejscu a pozniej niestety wedruje do gory. w 4 stopniowej skali jest od tej pory na 3,5. jak wrzuce na luz potrafi zejsc na 2,5. Wczesniej zawsze mialem 1,75 (polowy nie przekraczalo)
Ostatnio przejechalem tak 200km, wszystko ok, ale mam obawy czy silnik dlugo tak pociagnie - czy jezeli nie dochodzi na maxa to znaczy ze sie nie gotuje ?
jak odkrecilem korek po trasie (wiem, nie wolno) to dlugo tam bomblowalo
czy to termostat ??
Stan płynu ok, dolałem, jest między kreskami. Olej ok. Po podniesieniu maski wentylator chłodnicy działa. Chlodnica szczelna, Weze gorace, w miejscu gdzie wentylator chlodzi chlodnice, chlodnica w miare chlodna
Prosze o rady maniakow i forumowiczow
z gory dziekuje za wszelkie opinie i rady
robert9032
Skąd jesteś (miejscowość / region): chocianów
Posiadane auto: lanos 1.5 8v 86KM
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 20:42
Re: ( Daewoo Lanos ) Układ chłodzenia.
Kto powiedział,że nie wolno odkręcać korka.Jak go odkręcisz po jeżdzie to płyn idzie do góry.
rafalh
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 20:50
bo jest goracy, bardzo goracy...
ale moze wie kolega co to moze byc ???
robert9032
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 19:51
Zapal auto,pomału otwórz korek obserwując płyn zajrzyj do zbiorniczka i zobacz,czy pompa daje.Bedziesz widział.
rafalh
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 22:05
przelewa przelewa wiec pompa przepycha
co moze byc jeszcze nie tak
dzieki robert
robert9032
Wysłany: Wto 06 Maj 2008, 17:22
Pompa ciśnienie daje,czyli jest ok.Teraz został termostat,który się pewnie zaciął i nie otwiera dużego obiegu.Trzeba by było go wyciągnąć i wymienić.
rafalh
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 16:48
domowym sposobem go wymienie ?
czy bez mechanika sie nie obedzie ??
robert9032
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 19:42
Sam wymienisz,to wszystko jest proste
rafalh
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 20:14
jezeli masz jakies rady to z checia poslucham
czy caly plyn trzeba spuscic ?
na co trzeba zwrocic uwage
robert9032
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 20:21
Płyn będziesz spuszczał na zimnym silniku,cały nie trzeba.Zwróć uwage zeby termostatu odwrotnie nie wsadzić,a może masz odwrotnie i się grzeje.
rafalh
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 20:26
odwrotnie raczej nie jest zamontowany
bo ja juz rok jezdze bez problemu, az tu nagle zonk
robert9032
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 20:42
Rozbierz zobaczymy
rafalh
Wysłany: Sro 07 Maj 2008, 20:51
robert a gdzie on sie znajduje ?? :/
Andrzej Toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. śląskie Cieszyn
Posiadane auto: Lanos 1.5 16v SE
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 23:24
tu masz pokazane gdzie jest osłona żeby ją zdjąć potrzebujesz kombinerek Very Happy musisz zdjąć ten duży czarny wąż od chłodnicy i odkręcić trzy śrubki zaznaczone na zdjęciu, a pod osłoną znajdziesz uszczelkę uważaj żeby nie zgubić i termostat (pamiętaj jak był zamontowany w którą stronę Rolling Eyes ) wystarczy go normalnie pociągnąć i wyjdzie.
powinno pomóc Laughing
pozdro
Andrzej[/img]
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
