Daewoo
( Daewoo Nubira ) Uszczelka
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
tatulo67
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb
Posiadane auto: Renault Laguna II FL Kombii 2.0 2005
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 23:11
Uszczelka
Witam serdecznie.
Jak rozpoznać czy jest uszkodzona uszczelka pod głowicą?
Ubywa mi płynu chłodzącego i rano jak auto zimne po odpaleniu silnik się trzęsie i jak dodam gazu po kilkunastu sekundach jest spokój...
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 23:36
Re: ( Daewoo Nubira ) Uszczelka
A nie gotuję Ci się płyn chłodniczy??
Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpal auto gdy jest zimne jak będzie wyrzucało od razu płyn to prawdopodobnie uszczleka.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 00:25
A olej może mieszać się z płynem i stan oleju się podnosi.
tatulo67
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 19:33
Uszczelka
Nie poziom oleju się nie zmienia...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 01:32
A sprawdzałeś to co napisałem??
Arek_890
Posiadane auto: Citoren
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 16:39
może to problem z płynem?
tatulo67
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 22:25
Uszczelka
Jak odkręcę korek to ten płyn się leje wężykiem...Tak jakby się przelewał...Czy to jest ten objaw?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 10:18
nie- w zbiorniczku wyrowanawczym powinno przelewac sie plyn z cienkiego przewodu- to normalny objaw. zobacz czy w plynie jest olej (tluste plamy) oraz czy silnik "kopci" na bialo. pod korkiem oleju powinna byc tez biala maź . jezeli tego nie ma to nieszczelnosci powinienes szukac na przewodach (moze pod wplywem cisnienia jeden wezyk przepuszcza) sprawdz tez czy pod nogami paasazera jest sucho- moze to wina nagrzewnicy
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
tatulo67
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 07:48
Uszczelka
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc.Padła uszczelka.Z częściami które były potrzebne do wymiany:olej ,filtr oleju .pasek rozrządu ,płyn chłodzący,planowanie głowicy , uszczelniacze zaworowe oraz robocizna to poszło1100pln.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Nubira »
Opinie o samochodach Daewoo Nubira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
