Daewoo
( Daewoo Tico ) Słabe ogrzewanie w aucie
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
osa01555
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: tico
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 20:40
Witam. Od niedawna jestem właścicielem samochodu Tico. Autko kupiłem na dojazd do pracy, trasa 6km. Rano po odpaleniu auta silnik pracuje na bardzo wysokich obrotach, wręcz wyje. Po przejechaniu tych 6km silnik dalej pracuje na ssaniu a skazówka temperatury cieczy ledwo co sie ruszy z miejsca, tym samym z nawiewu leci zaledwie letnie powietrze.
Niewiem czy to jest typowe dla tych samochodów, czy może należy szukać jakiejś usterki. Boje się pomyśleć co będzie przy minus 20
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 22:11
Re: ( Daewoo Tico ) Słabe ogrzewanie w aucie
raczej postaraj sie wymienic termostat- powinno pomoc Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
osa01555
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 20:50
Witam. Jest możliwość samemu sprawdzić jak ten termostat działa?
jest tam jakiś możliwy dostęp, czy lepiej oddać do mechanika?
chyba już znam przyczynę: http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki-pokladowe/daewoo-tico/termostat-problem-z-ogrzewaniem-2600/
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 20:39
chyba tak Wink na pewno nie zaszkodzi sprawdzic Wink mozesz go wsadzic do goracej wody (po wymontowaniu) i zobaczyc czy dziala dobrze Wink
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Tico »
Opinie o samochodach Daewoo Tico - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
