Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Matiz ) Olej, rozrząd etc...
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
kaes2000
Posiadane auto: Matiz 2003
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:02
Witam, mam jeszcze pytanka, jaki polecacie olej silnikowy i przekładniowy do Matiza rocznik 2003 przebieg 65kkm. Poprzedni własciciel w silniku używał Castrol syntetic, w skrzyni raczej nie był zmieniany. a co sądzicie o 5W30 Daewoo? I ile litrów wchodzi w Matiza?/ Źródła podają 2,7 lub 3,7l. A przekładniowy to może być Midland “SYNQRON ” SAE 75W-85? znalazłem je na alledrogo, polecają go do matiza. I czy 2 butelki litrowe wystarczą żeby się przelało, bo instrukcja pisze że wchodzi 2,1, czy trzeba kupowac trzecią? A jeżeli chodzi o rozrząd, jest kilku producentów, który polecacie?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 133/4
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:42
Re: ( Daewoo Matiz ) Olej, rozrząd etc...
o ile pamietam do matiza wchodzi 2,5 l litra oleju (do silnika) i 2 litry do skrzyni Wink o ile do silnika musisz kupic i tak 3 litry do do skrzyni w zupelnosci wystarczy 2 litry Wink to co podaje producent to lekka przesada Wink wymiana oleju w skrzyni wg producenta byla przewidziana co 40 kkm a wiec raczaj poprzedni wlasciciel go zmieniał (pierwszy raz po 10 kkm, a nastepny po 50 kkm) Wink a co do samego oleju- ja stosowalem olej castrol magnatec 5w40 (do silnika) i Syntrans 75W-85 i było ok Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
kaes2000
Piwa: 0/10
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 23:02
Dzięki, a może wiesz jakimi kluczami odkręca się korki spustowe i kprek do wlania oleju przekładniowego?
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 133/3
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 01:21
No witam u mnie w matizie wchodziło idealnie 2.7L (olej na bagnecie po środku miedzy znakami min. a max.), bo są tacy co leja do znaczka max to wtedy prawie 3L wejdzie, ale tak, jak piszę przy zalaniu pośrodku znaczników to wchodziło 2,7L. Nalewałem LOTOS Semisyntetik (ten w srebnej butelce).
Co do kluczu to nie chcę Ci skłamać więc rozmiarów nie podam, ale z tego co pamiętam to silnik: klucz oczkowy płaski, skrzynia jakiś imbus.
W skrzyni wymieniałem przy 40.000 i jak kupowałem to mi mówili, że matizy fabrycznie mają zalany olej od automatów i taki mi polecili.
Kupiłem ELFMATIC G3 i z tego co mówiła instrukcja wchodzi 2.1L, ale żal mi było tracić kasę na ten 3 litr tylko do 100ml., więc kupiłem tylko 2L.
I faktycznie spuszczonego było prawie te 2.1l, wiec z obawą nalewałem tylko 2 litry, ale wszystko grało ładnie biegi wchodziły i skrzynia cicho chodziła, więc zarówno olej, jak i jego ilość spełniły swoją rolę.
Gdybyś nalewał i czekał do przelania to po nalaniu 2 litrów na pewno się nie będzie przelewać otworem.
Żeby mieć dostęp do skrzyni (korków) musisz odkręcić metalową osłonę i będą 2 korki spustowy i zalewowy. Do zalania potrzebna jest tzw. strzykawa, czy jak to się tam nazywa, bez tego można sobie poradzić lejkiem i wężykiem, ale trzeba lać od góry ponad silnikiem i są potrzebne 2 osoby, a ze strzykawą spokojnie od spodu i samemu.
Cyfrowy 5
kaes2000
Piwa: 0/10
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 16:58
Dzięki Cyfrowy, chociaż muszę przyznać, że jestem trochę zaskoczony, bo oleje do automatów to klasa Dextron. Tak samo jak do wspomagania i pierwszy raz słyszę, że stosuje się je w manualach. Smile A co do wlewania oleju mam lepszy patent niż kupować strzykawę czy lejek i 2 osoby- plastykowa butelka po płynie do mycia nazcyń z Biedronki z założonym na korek kawałkiem wężyka ok. 15 cm i radzisz sobie sam. Smile
nadamus
Piwa: 133/4
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 18:03
o ile pamietam to klucz oczkowy 17 lub 19 i imbus 10 lub 12 Wink
kaes2000
Piwa: 0/10
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 18:14
A nasadowym nie podejdzie? Oczkowe raczej kojarzą mi się z niedużym momentem... aha, a jest tam podkładka którą trzeba wymieniać za każdym razem czy sam "wielorazowy" korek?
nadamus
Piwa: 133/4
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:49
nie ma zadnej podkladki Wink a nasadowy klucz bedzie dobry ale trzeba uwazac zeby nie zerwac gwintu Wink
Cyfrowy 5
Piwa: 133/3
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 22:38
No witam,
Nie jestem ponad przeciętnym znawcą mechaniki, więc jak kupowałem olej do skrzyni to słucham opini sprzedawcy, a on mi wyjechał, że podobno tak jak pisałem fabrycznie lali jakiś olej do automatów i że z reszta poznam to po kolorze spuszczanego oleju bo będzie czerwony (ponoć kolor oleju do automatów) i faktycznie był czerwony i że z tym olejem lepiej biegi wchodzą i ciszej skrzynia chodzi.
Zaufałem i kupiłem taki, jak na załączonym obrazku:
http://allegro.pl/elfmatic-g3-dexron-iii-olej-do-przekladki-i1937717946.html
No faktycznie G3 oznacz Dextrona III.
Nie namawiam to tego oleju, ale opisuje moje doświadczenia.
Nie wiem, jaki faktycznie olej powinien być, ale wiem, że po zalaniu nic złego się nie stało, a skrzynia zachowywała się b. dobrze, nie furczało, nie zgrzytało, biegi wchodziły gładko, więc chyba olej sie nadał.
Cyfrowy 5
nadamus
Piwa: 133/4
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 19:52
producent zaleca olej 75w85 do skrzyni- nie podajac wlasciwie producenta oleju Wink tak jest napisane w ksiazce gwarancyjnej oraz w ksiazce wkl Wink
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
