Autor |
Wiadomość |
Pypel
Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 159 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska południowa Posiadane auto: Sharan TDI 1,9/110KM-AFN 1998r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 17:14
Temat postu: Przy naciśnięciu hamulca świeci kontrolka ręcznego |
Jak w temacie.Podczas hamowania świeci kontrolka ręcznego.
Same hamulce działają dobrze.
W tamtym roku były wymieniane klocki i tarcze, z przodu.
Dziękuje za odpowiedź. |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 5434 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: Mercedes A-140 2000 Gaz Prins
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 17:22
Temat postu: Re: ( Daewoo Tico ) Przy naciśnięciu hamulca świeci kontrolka ręcznego |
Dolej płynu hamulcowego. |
Powrót do góry |
Pypel
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 22:58
Dziękuje to, było to! Jest OK. |
Powrót do góry |
Krzysztofm6
Dołączył: 10 Sty 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Tico 99rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 18:45
U mnie kontrolka od ręcznego czasem zapala się gdy mam wciśnięty hamulec przy skręcaniu. Co jest nie tak? Płyn hamulcowy jest i hamulce są ok. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 21:26
Dolej płynu hamulcowego tak, żeby pokazywał maksimum i ponów próbę.
Jeśli ustąpi, to znaczy, że płynu było jednak za mało, jeśli będzie się powtarzało, do sprawdzenia będzie instalacja elektryczna i pływak... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Krzysztofm6
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 16:40
Ale chodzi o pływak w zbiorniczku ten przy nakrętce czy jeszcze gdzieś inny? Stan płynu jest MAX, a czasem miga przy skręcie zwłaszcza w lewo. |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 19:56
Jedno pytanie - kontrolka od ręcznego i kontrolka braku płynu hamulcowego to nie jest ta sama w TICO?
Zróbmy test - odłącz przewody od korka, zabezpiecz elektrycznie i się przejedź. Jeśli będzie zapalać się dalej to podłącz je i zacznij szukać zwarcia przy wyłączniku wciskanym opuszczoną dźwignią hamulca ręcznego.
Prawdopodobnie tam jest coś, co powoduje chwilowe zwarcie i załączenie kontrolki... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Keram2504 Moderator
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 21:53
Sprawdź czy dźwignia od ręcznego nie telepie się na boki. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi, ale nie gwarantuje wolności po wypowiedzi. |
Powrót do góry |
Krzysztofm6
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 28 Mar 2013, 01:45
Dziękuje za pomoc. Bardzo cenne rady. |
Powrót do góry |
Krzysztofm6
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 23:30
Problem z kontrolką się skończył, ale mam inny problem zblokowane mam tylne lewe koło :/ Podejrzewam hamulce, choć są (były) ok, a tu nagle koło zblokowało. Może wystarczy odpowietrzyć? Proszę o porady |
Powrót do góry |
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 20:48
Jak zacisnęło hamulec, to prawdopodobnie będzie trzeba się trochę pomęczyć i ściągnąć bęben. Sprawdź, czy przypadkiem linka od ręcznego nie zablokowała się w pancerzu i nie trzyma zaciśniętego ręcznego... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Tico ) Porady, problemy techniczne
