Autor |
Wiadomość |
lesiu1990xd
Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów/łódzkie Posiadane auto: Scenic 1.6 2007 r.
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 21:32
Temat postu: płyn chłodniczy ucieka ? |
witam w moim matizie wyciekł ostatnio płyn ze zbiornika wyrównawczego więc znowu dolałem płynu do napisu max i znowu wyciekł tylko cały korek jest mokry co jest grane ?
pozdrawiam |
Powrót do góry |
nadamus Moderator
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 11:58
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) płyn chłodniczy ucieka ? |
sprawdz przewody gumowe- moze ktorys jest sparcialy i dlatego plyn ucieka _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie. |
Powrót do góry |
DeMa99
Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Matiz Life 1999
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 22:39
Stary numer. Matizy tak mają. Przyczyna? Za małe przekroje węży odprowadzających płyn ze zbiorniczka. To czy będzie Ci wyrzucało płyn ze zbiorniczka zależy w dużej mierze od Ciebie, a ściślej mówiąc od stylu Twej jazdy. Jeśli lubisz przysłowiowo sobie pocisnąć to płyn w zbiorniczku na wskutek wysokich obrotów silnika, a tym samym pompy płynu spiętrza się i nie jest tak szybko odprowadzany jak dostarczany i wówczas jest wyrzucany przez zawór odpowietrzający , który znajduje się w korku zbiorniczka.
Zrób sobie mały test. Otwórz maskę i przepusticą zwiękrzaj obroty stopniowo i zobaczysz jak płyn spiętrza się w zbiorniczku. Nie obawiaj się jak silnik będzie mocno wyć nic mu się nie stanie no chyba, że przytrzymasz go na takich obrotach przez kilka godzin. Do testu wystarczy kilkanaście sekund |
Powrót do góry |
Marcin91
Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dCi 2002r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 15:33
Temat postu: ucieka płyn |
Miałem to w swoim Matizie. Przeszukałem internet i na jednym z forów znalazłem ciekawe rozwiązanie. Zaznaczam,że nie jest to moj4 rozwiązanie - u mnie zadziałało, otóż wcisnąłem do środka zbiorniczka metalowy kruciec powrotu płynu i zagiąłem go w dół. Można dopasować inną rurkę - przy zaginaniu należy uważać by za bardzo nie złamać przekroju w kolanku - im dokładniej to zrobisz tym będzie skuteczniejsze. |
Powrót do góry |
Pablo18_2007
Dołączył: 25 Cze 2017 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork Posiadane auto: Renault Modus 1.2 16v 2004
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 17:14
Temat postu: Płyn chłodniczy |
Witam, zalałem do Renault Modus (2004 r.,) płyn chłodniczy Borygo Różowy.
Chciałbym wymienić również w Daewoo Matiz (rocznik 2000). Czy będzie dla tego auta odpowiedni? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
