Autor |
Wiadomość |
romwach
![Czytelnik Czytelnik](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/rangi/ranga_0.gif)
Dołączył: 11 Paź 2006 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik
Wysłany: Sro 11 Paź 2006, 10:14
Temat postu: problemy z oświetleniem |
Proszę o poradę w nast. sprawach:
1. nie działa oświetlenie wewnętrzne przy otwartych drzwiach i przełączniku ustawionym w położenie srodkowe
2. nie świeci lampka rezerwy paliwa
Jeżeli ktoś miał tego typu problemy to proszę o informację.
romwach |
Powrót do góry |
![](templates/autoPl/images/spacer.gif) |
Boskiadus
Wysłany: Wto 06 Mar 2007, 17:54
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) problemy z oświetleniem |
Jest na to kilka rad.
Moze zarowka od rezerwy. moze czujniki w dzrwiach. Sprawdz te rzeczy i jak cos to pisz.
Pozdrawiam i powodzenia!!! _________________ Matiz jest zakręcony!!! |
Powrót do góry |
gonar
Wysłany: Wto 07 Sie 2007, 02:43
Mam podobną sytuację. Oświetlenie wew. mi nie działa przy otwartych drzwiach. Wyłączniki w drzwiach sprawne. Przełącznik przy lampce też. Tak kombinuję że musi nie stykać w miejscu gdzie kable się rozchodzą do drzwi i nie zamyka obwodu. Problem tylko gdzie tego rozgałęzienia szukać. Kable od lampki idą w lewym przednim słupku i znikają pod deską. Ma ktoś może pomysły gdzie idą dalej i jak tam najlepiej dojść? Myślę że kontakt spray by załatwił sprawę. |
Powrót do góry |
maślak-1888
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 00:51
Witam. Mam pytanie. Czy w matizie jest oświetlona deska rozdzielcza, czyli pokrętła od ogrzewania, tak jak w innych autach??? |
Powrót do góry |
arecki51
![Stały Bywalec Stały Bywalec](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/rangi/ranga_3.gif)
![](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/avatars/gallery/Megaman/megamanjetpack.gif)
Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin Posiadane auto: Ford Fiesta 1.3 EFI / Skoda Felicia 1.3 MPI
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 11:57
maślak-1888 napisał: | Witam. Mam pytanie. Czy w matizie jest oświetlona deska rozdzielcza, czyli pokrętła od ogrzewania, tak jak w innych autach??? |
TAK ![Very Happy](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
izotopek
![Debiutant Debiutant](https://s0-auto.bnm.pl/forum_images/rangi/ranga_1.gif)
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 14:03
Mam pytanko jak sie dobrac do zarowke odpowiedzialnych za podswietlenie konsoli ..wydaje mi sie,ze jedna zarowka jest spalona nie mam podswietlenia pokretla temperatury nawiewu |
Powrót do góry |
BooBass
Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: Daewoo - Matiz ( Friend )
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 16:25
Pierwsze co trzeba zrobić to po sprawdzac bezpieczniki pod maską i te w środku. Jeśli wszystkie są ok to następnie sprawdzić żarówkę od podświetlania wewnątrz auta. Jeśli nadal nie świeci po sprawdzać wszystkie czujniki/włączniki owej lampki w drzwiach . a jeśli to też jest sprawne to radze jechać do elektryka... A jeśli chodzi o tę rezerwę to sam sie z tym bujałem i słyszałem milion wersji. Po jakimś czasie napisałem do serwisu Daewoo i powiedzieli mi o termistorze koszt ok 15zł łatwa wymiana w baku samochodu jakieś 15 min , W sumie to wątpie żeby była to żarówka rezerwy.
A co do słów kolegi na dole który nie wie jak wymienić żarówki panelu dmuchawy to juz objasniam. odkręc 4 śróbki przy zegarze potem jedną która mieści się w tej małej pułeczce pod radiem. następnie ściągaj szarpiąc delikatnie tę czarną deske . odskoczy zapewniam , nie rób tego wkrętakiem bo popsujesz tylko wygląd twojej maciory ( powgniatana tapicerka ) następnie odczep spinki na kablach od świateł awaryjnych i , imobilajzera , i świateł przeciwmgłowych tylnych. Mam wersje Frend więc u mnie to tyle w bogatrzej wersji jest napewno więcej do odczepienia. Potem wystarczy przekręcić oprawke żarówki w strone pasażera i wysunąć ją wraz z żarówką ( są dwie tylko ) to tyle . by to złożyc z powrotem rób to samo w odwrotnej kolejności. Pozdrawiam i powodzenia _________________ Thomas Mchad |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
