Daewoo
ogłoszeniaceny używanychforumczęściksiążkiopiniedekoder VIN
( Daewoo Lanos ) Lanos 1.6 16v gaz 98 po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne
ali.vip
Posiadane auto: Lanos 1.6
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 08:04
Posiadam lanosa 1.6 16v gaz rok 1998 .Od miesiąca pojawił się pewien problem :
-często po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty 3500-4000?
-często podczas jazdy i wciskaniu na luz obroty spadają i samochód gaśnie ?
niema znaczenia czy jest to benzyna czy gaz .
Sonda lambda wymieniona 3 miesiące temu , silniczek krokowy 2 tygodnie temu ,rura łącząca filtr powietrza z przepustnica wymieniona ,przepustnica wyczyszczona , wężyki podciśnienia szczelne ,komputer zresetowany check się nie pali .
Proszę o rade co można jeszcze sprawdzić albo wymienić ?
Dzięki .
ali.vip
Wysłany: Nie 17 Kwi 2011, 20:29
Re: ( Daewoo Lanos ) Lanos 1.6 16v gaz 98 po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty
Czy naprawdę nie ma żadnej osoby na forum która mogłaby mi coś doradzić / pomóc w moim przypadku ?
Boruc87
Posiadane auto: audi a8 2.0
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 13:53
jak jeszcze aktualne to jutro pogadam z mechanikiem co się specjalizuje w daewoo to ci opisze co to może być
Pkt 22
ali.vip
Wysłany: Wto 19 Kwi 2011, 19:51
aktualne, aktualne
lanos99
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: lanos,99 1.6 dohc
Wysłany: Sob 28 Maj 2011, 12:07
problem z obrotami
mam pytanie
czy rozwiązałeś problem z gaśnięciem auta podczas jazdy ,jak tak to proszę o pomoc i radę
mój lanos gaśnie jak wciskam na luz i wtedy spadają obroty-jest to tylko na gazie
LDomino
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 11:19
Re: Lanos 1.6 16v gaz 98 po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty
Dzięki
Posiadam także lanosa 98r na gaz i od tygodnia mam te same problemy.
mam pytanie czy już udało sie naprawić lanosa?
jaki jest orentacyjny koszt sprawdzenia wymienionych cześci i ich wymiany?
groobyg2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Twarda Góra / Bydgoszcz
Posiadane auto: Escort
Wysłany: Czw 14 Lip 2011, 10:59
witam. a sprawdzaliscie potencjometr przepustnicy?
lukasgreg
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZ
Posiadane auto: LANOS1,6
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 00:42
DO fachowca co stwierdzi usterke na komputerze ale jest jeszcze jedno wyjscie które nie koniecznie musi pomuC lanos ma komputer któRy wszystkim steruje np silnikiem krokowym idt . możesz sprubowac go zresetowac, bezpiecznik od niego jest w srodku w samochodzie czasem komputer wariuje po odlonczeniu akumuLATORA W KSIĄŻCZE SERWISOWEJ OD LANOSA WYCZYTAŁEM ŻE PO odlonczeniu akumulatora lub wyjęciu bezpiecznika od komputgera samochodu tzreba od nowa zaprogramowac wolne obroty poszukaj w necie ksiązki serwisowej tam pisze jak to zrobic z tego co pamietam to wlanczamy stacyjke na zaplo na 5 sekund nastepnie wylanczamy na 5 sekund puzniej wlanczamy i Slilnik Musi sie nagrzac do jAKIEJ TAM TMPERATURY JA TO ROBILEM DO ZALONCZENIA WENTYLATORA CHLODZNICY ALE CHYBA TO BYLO 80 STOPNI ALE NIE JESTEM PEWIEN BO KAWALEK CZASU TEMU TO ROBILEM A NO I JAK MASZ KLIME TO ZALONCZ JĄ TEZ JAK SILNIK BEDZIE SIE ROZGZREWAL NA 15 SEKUND ALE NAJLEPIEJ PZRECZYTAJ KSIĄŻKE NAPRAWCZĄ DO LANOSA JEST TAM SPORA WZMIANKA ODNOSNIE KOMPA W MOIM PZRYPADKU WYJECIE BEZPIECZNIKA I ODLONNCZENIE AKUMULATORA NO I PROGRAMOWANIE BIEGU JALOWEGO ZASKUTKOWALO
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
maniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Lanos 1.6 16v
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 12:21
witam
i jak udalo sie komus rozwiazac ten problem bo od paru dni mam to samo i wszystko o czym pisaliscie nie pomaga:(
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Lanos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Daewoo
Kalos
5 999
135 000 km
