Autor |
Wiadomość |
nubirian99
Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: daewoo,nubira,cdx,2litry,1999
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 21:19
Temat postu: brakujący element w komorze silnika |
kupiłem nubirke cdx benzyna/gaz 2litry 133KM kombi 1999rok.
w trakcie użytkowania pojawiły się różne problemy związane z silnikiem. oglądając zdjęcia innych nubir zwróciłem uwagę, że brakuje mi jednego elementu w komorze silnika, za kolektorem umieszczony ssącym a przed ścianą komory.
W związku z tym mam pytanko co to za element, jak się nazywa, jaka jest jego rola?
zdęcie mogę przesłać na meila o jeszcze nie potrafię go zamieścić na forum.
proszę o kontakt.
odpowiedzi można wysłać również na meila: nubirian@wp.pl
za pomoc serdecznie dziękuję. |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Powrót do góry |
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 21:28
Temat postu: Re: ( Daewoo Nubira ) brakujący element w komorze silnika |
Kolega jak widzę nowy, więc witam na forum.
Jak wstawić zdjęcie ? - możesz to zrobić np. tak:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=76981
Tamten (zdublowany) wątek wstawię do Kwarantanny, to się sam usunie. |
Powrót do góry |
nubirian99
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 19:39
dziękuję za link z dodawaniem zdjęć.
brakujący element zakreślony na zdjęciu.
Uploaded with ImageShack.us |
Powrót do góry |
nubirian99
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 21:25
kłopoty z silnikiem:
-na niskich obrotach dziury w mocy, dobrze zbiera się dopiero ponad 3tyś obr/min
-czasami ni stąd ni z owąd pojawia się falowanie na wolnych obrotach , spadek do ok.500-200obr/min
-czasami zawiesza się na ponad 1500 nawet 2000obr/min
-no i głośna praca silnika, a ukł.wydech. niby wymieniony na nowy
-czasami jak ruszam słychać dziwne pojedyncze stuknięcie z komory silnika jakby coś przeskakiwało.
-no i kosmiczne zużycie paliwa, za 50 zł benzyny,ok.10 litrów a robie na tym rozruch przez 5 dni, tj po jakieś 4 km rano i tyle po południu na dojazdach do roboty, niezależnie od temp. zewnętrznej, tyle mija zanim silnik złapie temp. by przełączyć na gaz. niektórzy powiedzą,że to na ssaniu zanim się zagrzeje, temperatura zewnętrzna itp blablabla a w passacie b3 kombi rok 1990 2litry 115KM bena+gaz wystarczyło tyle samo na miesiąc przy tym samym rozkładzie km i bardziejszym deptaniu gazu.na gazie też nie mało pali, bez klimy przy 1/2 osoby jakieś 12 litrów w trasie, a w mieście jescze więcej, bo korków się nie uniknie.znowu w passacie jadąc normalnie jak jeżdże nigdy nie wziął więcej jak 10, a przy spokojnym stylu i do 100km/h to nawet robił 8,5l/100km.a w nubirce zaczęłem nawet jeżdzić spokojnie i delikatnie i żadnych pozytywnych zmian,więc wydaje mi się to dziwne.
nie ma reguły kiedy i przy jakiej jeździe to się pojawia.regulacja gazu, lambda niby sprawna, sprawdzenie rozrządu, wymiana zaworu egr na nówke nic nie dała.
a w serwisie daewoo nic nie potrafią stwierdzić.badanie komputerowe i wymiana systemu sterownika nic nie dała.
kontrolka check engine nie świeci podczas pracy silnika, ani nie zapala się na chwilę.
myślę, że trafiłem skopany egzemplarz.
proszę o jakieś pomysły, bo może ktoś z Was forumowiczów miał podobne problemy.
a u mnie komora silnika wygląda tak:
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
tatulo67
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb Posiadane auto: Renault Laguna II FL Kombii 2.0 2005
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 21:27
W mojej Niuni komora silnika też nie ma tego elementu...Myślę że to jest fragment obudowy silnika , lub coś w tym stylu...Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Nubira ) Porady, problemy techniczne
