Autor |
Wiadomość |
tomekwitek90
Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Deweoo Matiz Friend 1999r.
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 16:59
Temat postu: Wymiana rozrusznika Matiz 1999 |
Mam pytanie. Nie mam pojęcia jak najłatwiej i najszybciej można wyjąć rozrusznik w MATIZIE 1999r? |
Powrót do góry |
Marcin91
Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dCi 2002r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 16:17
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Wymiana rozrusznika Matiz 1999 |
Musisz zanurkować pod samochód. Wyciągnij zapasuwkę i połóż ją przed samochód następnie wjedż na nią przednim lewy kołem , połóż karimatę / bo zimno/ i nura - masz dostęp do ustrojstwa - odkręć parę śrubek . Wcześniej odłącz akumulator bo może rypnąć. Jeżeli masz kanał to sprawa jeszcze prostsza.Jest trochę zabawy. |
Powrót do góry |
marcin25jaw
Dołączył: 02 Cze 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: Matiz
Wysłany: Nie 02 Cze 2013, 13:52
Witam, wczoraj przeszukiwałem google aby ułatwić sobie pracę przy demontażu rozrusznika w Mieciu no i nikt dokładnie tego nie opisał.
Dziś zabrałem się do tego i opiszę w miarę dokładnie.
Nie miałem aparatu a ręce uwalone więc telefonem też nic nie pstryknąłem, więc musicie się zdać na mój pisemny opis.
Potrzebujemy grzechotkę, przedłużki do grzechotki nasadki 12 i 14, łamany przegub, latarkę. Bardzo ale to bardzo ułatwia pracę kanał ja taki mam.
Zaczynamy od demontażu akumulatora aby dostać się do śruby i mieć możliwość obrotu kluczem (grzechotką) musimy odkręcić przewód masowy od skrzyni biegów. śruby prawie nie widać, ale jeśli położymy głowę prawie na lampie (od strony kierowcy) i popatrzymy pod pompę hamulcową a nad skrzynię biegów to będziecie widzieć śrubę. Blisko niej ok 5 cm jest identyczna śruba chyba od łapy silnika lub skrzyni biegów i jest łatwiej dostępna. śruba od rozrusznika jest blisko skrzyni biegów i nie wejdzie wam nasadka z przedłużką (obrobicie śrubę) do tego potrzebny będzie przegub aby wykręcić pod kątem. To też wyjaśnia nam która to śruba.
drugą śrubę odkręcamy z kanału, ale najpierw demontujemy osłonę (blachę) skrzyni biegów, odkręcamy obejmę wiązki kabli pod rozrusznikiem aby go później wyciągnąć.
Ta śruba jest już widoczna z pod spodu nad gumą przegubu półosi, blisko automatu rozrusznika. tutaj nam przegub nie będzie potrzebny jedynie długa przedłużka. wsadzamy ją od strony kierowcy (tak najłatwiej).
Jak już odkręcicie rozrusznik to nie urwijcie kabli, odpinamy przewody masowy i prądowy. Wyciągacie rozrusznik.
Montować będę w tygodniu jak naprawię stary lub kupię nowy rozrusznik, ale montaż w odwrotnej kolejności.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
