Autor |
Wiadomość |
siekier
Posiadane auto: matiz friend
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 15:39
Temat postu: Kiedy powinna się zapalić kontrolka rezerwy paliwa? |
U mnie nie zapala się nawet, gdy samochod juz teoretycznie jedzie na "oparach",a wskazowka opadnie juz całkowicie. Napiszcie juk jest u was, bo nie wiem czy to mój samochod niedomaga, czy moze to normalny objaw i mam po prostu za duzo paliwa by się zaświeciła.
Pozdrawiam! |
Powrót do góry |
dobryksys
Dołączył: 30 Gru 2007 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): świętokrzyskie Posiadane auto: lanos 1,4 8V
Wysłany: Nie 02 Mar 2008, 20:15
Temat postu: Re: ( Daewoo Matiz ) Kiedy powinna się zapalić kontrolka rezerwy paliwa? |
u mnie zapala się jak już wchodzi na czerwone pole. Może żarówka spalona ale jak chcesz to łatwo sprawdzić karnister z benzynką i samo się wyda czy jest ok czy nie  |
Powrót do góry |
homosovietus
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko (Podkarpackie)
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 08:39
on teoretycznie jedzie na oparach, wiem bo moj (1.5 16v 2001r) tak mial, ze ze chyba prawie ze 100 km zrobilem odkad juz byla na czerwonym polu wskazowka i dopiero wtedy zapala sie kontrolka ze jest brak paliwa, notabene u mnie np nie swiecila sie swiatlem ciaglym tylko pojawiala sie na 30 sekund , na 30 sekund gasla i z powrtoem na 30 sekund sie pojawiala itd. no ale tak jak kolega powiedzial mozna wymienic zarowke chociaz to ostatecznosc, jest troche tego rozbierania konsoli _________________ A ja i tak lubie mojego lanicza  |
Powrót do góry |
maślak-1888
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 11:41
Witam. Moja żona ma podobny problem, i co lepsze pewien fachowiec powiedział że w tych matizach nie ma kontrolki rezerwy. Czy to możliwe??? Kiedy ta kontrolka powinna się zapalić, i ile można przejechać na rezerwie??? |
Powrót do góry |
arecki51
Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin Posiadane auto: Ford Fiesta 1.3 EFI / Skoda Felicia 1.3 MPI
Powrót do góry |
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 11:50
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
BooBass
Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: Daewoo - Matiz ( Friend )
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 15:06
Witam. Mam maciora na gazie i nie zawsze miałem wachę w baku przez co spaliłem pompkę paliwa. Po wymianie tak jak Wy zastanawiałem się dlaczego mi się rezerwa nie zapala. Będąc u specjalisty nic on nie stwierdził . Zatem wziąłem się sam za to bo wiem że kiedyś się świeciła. Poszperałem troche w necie na allegro forach i znalazłem cos takiego "Termistor lub Termister" juz dobrze nie pamietam nazwy tego. Mieści się to w baku zaraz obok pompy paliwa takie małe coś w kształcie jakiejś tulejki z dwoma przewodzikami (żółty i szary). Łatwa wymiana , a już po niej rezerwa świeciła mi się jak strzałka była troszkę za czerwonym polem na wskaźniku.
Koszt takiego Termistera-stora wynosi jakieś 15zł. oto link do strony. http://www.jadar-auto.pl/ . To chyba wszystko
Pozdrawiam i życzę poprawnej wymiany.  _________________ Thomas Mchad |
Powrót do góry |
leszek_n1982
Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: matiz
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 08:28
U mnie lampka rezerwy sie zapala na czerwonym polu zatankowałem do pełna weszło 31litrów więc...przy 4 litrach w baku. |
Powrót do góry |
oskarmarek
Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: MATIZ TOP 2002
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 19:30
witam co do kontrolki paliwa
mam od początku matiza salonowy
kontrolka świeciła się na samym początku bo jak to bywa było tyle paliwa aby dojechać do stacji jak to w polskich salonach
ale problem zaczął się pojawiać po 6 latach przebieg około 40.000 km zaczęła sygnalizować rezerwę paliwa na około 11-15km do przejechania potem na 4km i na sam koniec tylko mrugnęła ledwo i to był koniec kontrolki rezerwy paliwa
pytając się o część związaną ze świeceniem koszt około 200zł +wymiana i powiedzieli że nie warto inwestować bo wcześniej czy później będzie to samo pozdrawiam |
Powrót do góry |
katoga64
Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bognor Regis UK Posiadane auto: Honda Jezz Sport
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 16:16
Temat postu: Rezerwa 85-87 |
A co to takiego "lampka rezerwy paliwa" bo u mnie nigdy sie nie zaswiecila i gdzie ona jest?  |
Powrót do góry |
kaes2000
Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Matiz 2003
Piwa: 0/10
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 23:05
Temat postu: Re: Rezerwa 85-87 |
katoga64 napisał: | A co to takiego "lampka rezerwy paliwa" bo u mnie nigdy sie nie zaswiecila i gdzie ona jest?  |
To znaczy że masz samochód z napędem jądrowym. Paliwo w postaci prętów radioaktywnych uzupełniasz co 1000 lat. :/ |
Powrót do góry |
emeryt2007
Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dęblin Posiadane auto: matiz
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 01:51
U mnie kontrolka zaświeciła się tylko kilka zazy jak był nowy teraz mam 5 litrów benzyny w zapasie  |
Powrót do góry |
tatulo67
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb Posiadane auto: Renault Laguna II FL Kombii 2.0 2005
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 08:01
Temat postu: Rezerwa paliwa |
Kolega BOOBASS ma rację- trzeba wymienić termistor przy pompie paliwa.W moim Mietku też nie świeciła rezerwa paliwa i po wymianie termistora wszystko jest ok.A tak na marginesie to żarówka baaardzo rzadko się przepala...Serdecznie pozdrawiam |
Powrót do góry |
Romek1978
Dołączył: 16 Lis 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: DAEWOO MATIZ
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 18:29
Witaj. Mój Matiz chyba niema czegoś takiego jak kontrolka rezerwy bo nigdy tego nie zauważyłem choć nie raz jechałem na ostatniej kropelce paliwka. Myślałem że matizy nie mają kontrolek rezerwy. Nie przejmuj się taką drobnostką wystarczy pamiętać ile pali Ci na setkę i ile zatankowałeś na stacji a po drugie to masz jeszcze wskażnik paliwa więc kontrolka jest wcale nie potrzebna. |
Powrót do góry |
MEDION
Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk Posiadane auto: Renault Clio 1,5 dCi
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 12:03
Jest kontrolka.
Powrót do góry |
Pawelek780
Dołączył: 17 Mar 2013 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Skoda Fabia 1,4 mpi 8V z 2000r
Piwa: 2/8
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 12:45
W moim matizie jak mrugnie kontrolka rezerwy paliwa to wchodzi 28l-etyliny. |
Powrót do góry |
