Daewoo
( Daewoo Matiz ) zapłon przestawiony lub pasek rozrządu
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
tomek0000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bygoszcz
Posiadane auto: daewoo,matiz,friend,800,2000.
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 13:37
Witam ,mój matiz szarpał w trakcie jazdy , wymieniłem kopułkę ,palec,przewody,świece ,auto strzela w tłumik.Czy zapłon się przestawił ?.Daje fotki :
http://img840.imageshack.us/img840/3927/16801722.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/1251/dsc04306p.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/835/dsc04307yv.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/4328/dsc04309v.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1669/dsc04311we.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/68/dsc04312o.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/4512/dsc04313n.jpg
pasek rozrządu mam wymieniany w sierpniu 2010r ale w grudniu odpalałem na popych ,bo mi akumulator padł ,radio zostawiłem włączone .80 tyś przejechane 2000.r
Jak przestawić koło pasowe na 10 stopni ,jeżeli jest na 0 ?.Obracając dolnym kołem to ustawie 10 stopni ale znak na dolnej zębatce nie będzie równo u góry ,więc może jest inny sposób .
na fotkach wyraźnie widać że jest wszystko na znakach prawidłowo ale coś jest źle na kole pasowym ,powinno być 10 stopni a nie 0 .
Ostatnio zmieniony przez tomek0000 dnia Pon 07 Lut 2011, 17:59, w całości zmieniany 4 razy
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:56
Re: ( Daewoo Matiz ) zapłon przestawiony lub pasek rozrządu
A ile auta ma przejechane??
A pasek kiedyś wymieniałeś??
EDIT :Aby przestawić to koło musisz zdjąć pasek rozrządu, przestawić kolo poustawiać na znakach inne koła i założyć pasek. Niby nic trudnego ale jak się na tym nie znasz to zaprowadź auto do mechanika.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
tomek0000
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 18:03
dam radę ale dlaczego już nie mogę ustawić na fabrycznych znakach ?
,czyli jaka przyczyna przestawienia się zapłonu ?bo mogę reklamację złożyć do mechanika .
auto raz mi odpaliło i zgasło i strzela w tłumik .
Kręcąc w lewo o jeden ząbek,rozumiem ze bez paska a górne koło bez ruchu ?Czy cały czas w prawo i zatrzymać wcześniej o jeden ząbek?
aktualnie mogę kręcić kołem pasowym w prawo i co jakiś czas jest wyczuwalny opór tłoków i dalej już luźno idzie. Czy lepiej jest ustawić aparatem zapłonowym na lampę?
Ostatnio zmieniony przez tomek0000 dnia Pon 07 Lut 2011, 18:55, w całości zmieniany 3 razy
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 18:05
Spróbuj koło pasowe przestawić o jeden ząbek w lewo i sprawdź czy nic się nie blokuję (przekręcając wałem korbowym w prawo, parę razy). Jak się nie blokuję to spróbuj odpalić.
tomek0000
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 20:28
czyli tak ,ściągam pasek ,cofam dolną zębatkę o jeden ząbek ,zakładam pasek i odpalam auto ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 20:36
Ściągnij pasek przestaw dolne koło o ząbek do przodu załóż pasek przekręć silnikiem 2 3 razy tylko nie rozrusznikiem. Zwykły klucz załóż i przekręć bo jakby góra była nie tak to pokrzywisz zawory.
tomek0000
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 21:35
jak dam do przodu zębatkę czyli w stronę odwrotną do kierunku kręcenia się paska , to punkt na zębatce nie będzie w prawidłowym miejscu a znak na kole pasowym ustawi się na 10 stopniach czyli prawidłowo , dlaczego tak jest ? albo ja czegoś nie ogarniam ?Zębatka dolna ,razem jest nałożona z kołem pasowym ,jest tam bolec ,więc jak cofnę zębatkę to razem z kołem pasowym .
DeMa99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Matiz Life 1999
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 21:40
Te stopnie o których piszesz jak je przestawić i są na zdjęciach one nie dotyczą ustawienia pozycji kół rozrządu względem siebie, one służy do sprawdzenia kata wyprzedzenia zapłonu w momencie gdy regulujemy zapłon przez zmianę położenia aparatu zapłonowego a na koło pasowe świecimy lampą stroboskopową w momencie gdy silnik pracuje podczas tejże regulacji. Co się dotyczy samego paska rozrządu i kół. Górne koło wygląda że stoi na znaku prawidłowo dolne natomiast koło na tych zdjęciach nie widzę znaku na korpusie. Widoczna jest kropka na kole ale nie widać jak ona się ma do tego znaku na korpusie jest to taka łezka i ta kropka powinna być na przeciw niej w momencie gdy znaki na kole górnym też są na przeciw siebie. Na jednym ze zdjęć odnoszę wrażenie jakby właśnie kropka na tym dolnym kole była przestawiona w lewą stronę, ale następne zdjęcie zrobione z innego konta to jakby wykluczało. Jeśli nie uporałeś się jeszcze z tym to jak możesz zrób zdjęcie od strony nadkola dolnego koła po ustawieniu rozrządu na znakach na kole górnym. a co dotyczy się luzu na pasku to jest on znacząco duży i jest wówczas duże prawdopodobieństwo że rozrząd może się przestawić przy rozruchu na przysłowiowy pych. Dodam że przestawienie rozrządu o jeden ząb nie spowoduje takich objawów jak opisujesz jedynie silnik będzie trochę zmulony.
chudy135
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: Deawoo Matiz
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 02:25
Niekoniecznie może to być przyczyna złego ustawienia zapłonu. W moim aucie było to samo. Po odpaleniu gdy silnik osiągał temp. 90' zaczynał szarpać i tracić na mocy. Początkowo myślałem że to wina przewodów, świec i kopułki. Po ich wymianie i dłuższym czasie było to samo. Więc zacząłem szukać w internecie i znalazłem. Problem znajdował się w aparacie zapłonowym, a dokładnie CZUJNIKU HALLA(MODUŁ OPTYCZNY). Po jego wymianie samochód chodził jak należy.
   Forum DAEWOO Forum Strona Główna -> ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Daewoo Matiz »
Opinie o samochodach Daewoo Matiz - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Daewoo Matiz ) Porady, problemy techniczne
